ups电源具体充电方式有哪些?
今日头条
1099人已加入
  在早期的ups电源中,绝大多数是采用恒压充电方式。但是在电池放电之后,端电压相对较低。如果采用恒压充电,在充电前期会造成充电电流较大,会超过电池所能承受的范围,造成电池损坏。储电池也是ups电源中,相对比较薄弱的环节。
  在ups电源的成本当中,储电池占据较大的比重。一般标准配置的ups电源中,储电池所占成本的比例为百分之二十左右。如果再延长备用时间,那么储电池的成本,将会急剧增加,甚至超过整个主机所占的比重。因此针对蓄电池的放电控制,就应该要根据蓄电池本身的物理化学特性,合理控制充放电,以最大的限度保持蓄电池,延长ups电源的使用寿命。
  而针对蓄电池的放电,无法控制其放电速率。主要的原因在于,在市电停电时,无法预测用户所带的负载,用户所能做的是控制储电池的放电电压,及时提醒用户关机切除负载,防止储电池的过度放电。为此很多ups电源厂家,都会建议用户制定合理的充电控制策略,进而有效延长储电池的使用寿命,提高ups电源的循环周期。
  ups恒压充电在充电后期,充电电流逐渐的减小,与其它充电方式相比,更加接近最佳充电方式外,还有很多其他比较常用的充电方式。主要包括ups恒流充电,恒压限流充电,ups快速充电等。此时用户应根据实际需求,选择最为适合的充电方式。
  • 相关推荐
