AD17的PCB文件怎么才能在pads中比较完整的打开?
1.2w人已加入
1.请问AD17的PCB文件 怎么才能在pads中比较完整的打开?
答:要用pads软件来  进行转换。打开pads软件  单击file--import,打开import功能,选择导入格式“protel dxp/altium designer design file(*.pcbdoc)”,选择需要转换的pcb文件,进行转换。如果转换不成功,可以先使用AD软件,把文件转换成4.0protel版本,在使用之前的操作。转换后的pcb会有很多飞线的情况,铜皮也需要修正。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
2.ad14的插件下载好了,安装失败,导入向导也找不到?
答:建议你采用离线的安装方式 ,先下载安装包 然后再参数设置里面设置下 安装路径。
3.我导出的底层丝印总是镜像的,在加工和焊接过程中很不方便。导出的底层丝印怎么镜像?或者怎么将整个板子翻转180度?
答:你可以把紫色箭头所指的选项勾上,翻转板子,再去调整底层丝印,这个功能就是我们常说的底视图功能。
焊接
4.AD18 PCB 设置不了工作区域?
答:18 不能把板框线放在keepout层,在18中,keepout层只有禁布的意义。所以你把板框放到机械层,选中板框,再执行快捷键DSD还有,板框一定是要是闭合状态。
5.AD18中怎样调用AD自带的PCB模板?
答:想调用AD自带的PCB模板可以在AD工作窗口下电机files窗口,有个pcb templete,即AD自带的PCB模板。
6.AD 等长绕线怎么是方形的?怎么换成有折角形状?
答:这个是设置不到位引起的 可以在等长的时候按字母键盘上面的数字键  “1”“2”来调整这个弧度,其中1为减小弧度,2为增大弧度。
7.Altium 2018 怎么设置Arrange components inside area快捷键?
答:1.打开pcb 找到此功能。
焊接
2.按住ctrl键点击他,弹出界面就可以设置快捷键了。
焊接
8.请问net class如何在update PCB操作后不消失?
答:假如在PCB中建立了电源网络PWR Class, 或者其他网络class,那么修改原理图update PCB操作之后后,把Remove前面的沟去掉就可以了
焊接
9.我在PCB中把元器件复制,复制的器件的网络编号消失,我把复制的元器件的Designator改成跟原理图的元器件的Designator一致。可是在原理图中重新Update PCB就出现这种现象的。
焊接
答:解决办法:在原理图中,复位器件的unique ID。复位后重新update即可。步骤:原理图下【Tools】 -> 【Convert】 -> 【Reset Components Unique IDs】. }
10.AD里面可以在画封装的时候就添加类似cutout的东西吗?
焊接
答:可以的。 在做封装的时候,放置多边形铺铜挖空即可。
焊接
