python虚拟环境迁移4大关键步骤
嵌入式技术
1335人已加入
python虚拟环境迁移:
注意事项:直接将虚拟环境复制到另一台机器,直接执行是会有问题的。
那么可以采用以下办法:
思路:将机器1虚拟环境下的包信息打包,之后到机器2上进行安装;
(有两种情况要考虑,机器2无网络和有网络情况(无网,证明无法在线安装包,那么就需要在机器1将包,整体打包成.whl,然后到机器2安装;有网情况,只需将导信息导出,然后到机器2上在线安装))
机器1:
1.首先在cmd命令行下,激活虚拟环境
2.在项目目录下新建一个whls文件夹(用来存储我们依赖包)然后在虚拟环境cmd命令下切换到whls目录
执行 pip freeze --all 》 requirements.txt 命 令 将安装包版本信息导入到requireents.txt文件中(该文件位置在执行cmd命令当前目录下,也就是whls下); 注意--all参数,加上此参数会将setuptools、urllib3包进行打包;如果不加,这两个不会打包。
3.机器2无网的情况下,先在机器1上将包下载到whls目录下--(有网也可以用此方法,这样可以减少在机器2下载安装包时间)
whls目录下执行虚拟环境cmd命令pip install --download 。 -r requirements.txt (注意--download后边的点,代表是下载到当前目录,并且requirements.txt存在于当前目录中,否则会报错)
机器2:
1.新建虚拟环境,并将项目目录放入该虚拟环境中
2.激活虚拟环境
3.虚拟环境cmd命令进入机器1复制过来的项目下whls目录
4.执行命令安装包
前提是依赖第3步
1) 有网情况通过requirements.txt包信息安装包命令如下:
pip install -r requirements.txt #安装依赖包
2) 通过机器1下载的包安装;命令如下:
pip install --no-index --find-index= 。 -r requirements.txt
注意命令中的。点 代表是当前目录也就是whls目录;是下载的包和
requirements.txt所在目录
以上步骤完成后,就可以正常在机器2使用虚拟环境了。
