交换机的RJ45端口 VS SFP端口,哪种更好?
从事光通信行业的应该都知道,千兆以太网已经越来越普遍,现在市场上的千兆以太网交换机一般有两种端口:RJ45端口和SFP端口,这两种端口都可以进行千兆以太网传输,那么他们有什么区别,分别应该怎样进行布线呢?今天易天光通信将在这为大家一一解答。
RJ45端口和SFP端口有什么区别?
千兆以太网交换机的RJ45端口是一种内置端口,只需要使用一根超五类或六类网线就可以连接两个RJ45端口的千兆以太网交换机。
千兆以太网交换机的SFP端口符合1000BASE-T(IEEE 802.3ab)标准,传输速率可达1000 Mbps。若要进行数据传输,必须要先插入SFP电口光模块到交换机的SFP端口,然后使用网线(五类/超五类/六类网线);或者先插入两个SFP光口光模块,然后使用一根光纤跳线。
此外,在数据中心、局域网(LAN)等应用中,交换机的SFP端口还具有100/1000Mbps自适应功能。
千兆以太网交换机的RJ45连接和SFP连接
下图是千兆以太网交换机的RJ45连接和SFP连接实例,从中可以看出SFP连接需要使用两个SFP电口光模块和一根五类网线,或者使用两个SFP光口光模块和一根光纤跳线;而RJ45连接只需要使用一根五类网线就可以了。
光模块
从上文来看,RJ45端口和SFP端口的性能基本一样,但SFP端口的布线成本要更高一些。尽管如此,SFP端口仍比RJ45端口要好,因为它可以支持SFP电口光模块和SFP光口光模块,使用SFP光口光模块时的传输距离也要比RJ45端口远,在实际应用中具有较高的灵活性,而且可扩展性也比较高。
相关推荐:100G QSFP28光模块
线上商店:shop1458197280610.1688.com
希望今天的文章能让您进一步了解交换机中RJ45端口及SFP端口的区别! 更多精彩内容请关注“易天光通信博客"。
文章来源:易天光通信
