Mvision1248-x超长距离无线通信模块的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2019-01-08
DaBwvisionhan
分享资料个
  本文是 Mvision1248-x 超长距离无线通信模块技术手册,旨在描述 Mvision1248-x 产品硬件组成及功能特点,产品主要特性,外部应用接口电气和机械特性。主要用于市场推广和售前产品介绍。
  Mvision1248-x 模块是基于 LTE 手机套片开发的提供点对点、点对多点超长距离无线传输功能的产品,传输距离 800 米-15 公里(在有很多障碍物环境下,传输距离至少 800 米;在工厂、园区等相对较好的环境下,传输 1-4 公里;在公园、农场等户外环境下,传输 4-10 公里;在无障碍物环境下,可以传输 15 公里),传输带宽 20M,可同时实时传输 1080P 2M 码流 8 路。其中集成了数据传输等主要功能,以低成本、高性价比为产品特征, 满足客户开发点对点、点对多产品,适用于无线图传,无人机、应急通信、安防监控、机器人等行业。支持星型网的特性,最大可以支持一个中心节点,16 个子节点,共享 20Mbps 传输带宽, 实现长距离多节点 1080p 视频传输 。2019年中旬将支持 MESH网状网组网,传输带宽由 20M 扩展为 100M,用户可以实现无线覆盖等应用需求。
  主要应用行业:无人机(UAV)、应急通信(Comunication)、安防监控(Surveillance)、机器人(Robert)
  Mvision1248-x 模块核心技术
  Mvision1248-x 是一款点对多宽带接入及数据传输模块。该产品基于 LTE 无线通信标准,不依赖于运营商基站,采用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用) 和 MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键技术,支持多种带宽分配: 3 MHz、5 MHz、10MHz、20MHz 等,扁平化系统架构设计,有效减少系统延时,提高系统传输能力,具备传输距离远、数据吞吐量大、抗干扰性强的特点。
  该产品采用业内首创的 SOC 芯片,提供高集成度点对点传输模块,自动调频抗干扰。大大降低系统功耗,减少模块尺寸,满足客户开发图像传输、视频监控等产品的需求。
  Mvision1248-x 无线模块
  Mvision1248-x 是一款支持点对点及点对多点,宽带数据传输模块。该产品基于 LTE 无线通信标准,采用 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)和 MIMO(MultiInput & Multi-Output,)等关键技术,支持多种带宽分配(10MHz、20MHz),扁平化系统架构设计,有效减少系统延时,提高系统传输能力,具备传输距离远、数据吞吐量大、抗干扰性强的特点。该产品采用 SOC 芯片,提高集成度,大大降低系统功耗,减小模块尺寸,满足客户远距离、复杂场景的无线传输覆盖需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
