液压控制阀的作用
1.2w人已加入
  液压控制阀在液压系统中的功用是通过控制调节液压系统中油液的流向、压力和流量,使执行器及其驱动的工作机构获得所需的运动方向、推力(转矩)及运动速度(转速)等。任何一个液压系统,不论其如何简单,都不能缺少液压阀;同一工艺目的的液压机械设备,通过液压阀的不同组合使用,可以组成油路结构截然不同的多种液压系统方案。
  液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其压力和流量的,因此它可分为方向阀、压力阀和流量阀三大类。一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有不同的功能。压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向阀则利用通流通道的更换控制着油液的流动方向。
  这么说的意思是,尽管液压阀存在着各种各样不同的类型,它们之间还是保持着一些基本共同之点的。例如:(1)在结构上,所有的阀都有阀体、阀芯(转阀或滑阀)和驱使阀芯动作的元、部件(如弹簧、电磁铁)组成(2)在工作原理上,所有阀的开口大小,阀进、出口间压差以及流过阀的流量之间的关系都符合孔口流量公式,仅是各种阀控制的参数各不相同而已。
  与其他传动控制方式相比,液压传动与控制具有能盆大.结构简单、紧凑,动态响应快,便于大范围无级调速,易于自动控制及机电一体化,易于实现过载保护,标准化、系列化、通用化程度高等技术优势,已成为现代机械装备传动与控制的重要技术手段及关键技术之一,其应用领域几乎囊括了国民经济各个部门和领域,应用液压技术的程度已成为衡量一个国家工业化水平的重要标志之一。
  液压水位控制阀是一种自动控制水箱、水塔液面高度的水力控制阀。当水面下降超过预设值时,浮球阀打开,活塞上腔室压力降低,活塞上下形成压差,在此压差作用下阀瓣打开进行供水作业;当水位上升到预设高度时,浮球阀关闭,活塞上腔室压力不断增大致使阀瓣关闭停止供水。如此往复自动控制液面在设定高度,实现自动供水功能。该产品适用于工矿企业、民用建筑中各种水箱(池)、水塔的自动供水系统。并可用作常压锅炉循环供水控制阀。
