超导陶瓷的应用
1.2w人已加入
  超导陶瓷的应用
  1、电力系统方面
  ①输配电
  根据超导陶瓷的零电阻特性,可以无损耗地远距离的输送极大的电流和功率。
  ②超导线圈
  超导陶瓷结合线圈制成超导储能线圈,用其制成的储能设备可以长期无损耗地储存能量,而且直接储存电磁能。
  ③超导发电机
  由于超导陶瓷的电阻为零,因而没有热损耗,可以制造大容量、高效率的超导发电机及磁流体发电机等。
  2、交通运输方面
  ①超导磁悬浮列车
  由于超导陶瓷的强抗磁性,可使磁悬浮列车靠磁力在铁轨上“漂浮”滑行,利用超导磁体与路基导体中的感应涡流之间的磁性排斥力把列车悬浮起来,具有速度高、运行平稳、无噪声、安全可靠等特点。
  ②超导电磁性推进器和空间推进系统
  例如船舶电磁推进装置,其推进原理为:在船体内部安装一个超导磁体,于海水中产生强大磁场,同时在船体侧面放一电极,在海水中产生强大电流。在船尾后的海水中,磁力线和电流发生交互作用,使海水在后面对船体产生了强大的推动力。
  3、矿冶方面
  由于一切物质都具有抗磁性或顺磁性,因此可以利用超导体进行选矿和探矿等。
  4、医药卫生方面
  生物体大都具有抗磁性,少数是顺磁,还有极少数是强磁性,可利用超导体作废水处理,以除去细菌、病毒和重金属等毒物。比如医学上可把磁分离用于将红血球从血浆中分离出来。
  5、环保方面
  在环保方面可以利用超导体对造纸厂、石油化工等的废水进行净化处理。
  6、高能核实验和热核聚变方面
  ①利用超导体的强磁场,使粒子加速以获得高能粒子,以及利用超导体制造探测粒子运动径迹的仪器。
  ②使用大体积高强度超导磁体,可以用于约束带电粒子的活动范围。比如受控核聚变研究产生的极端高温体就是用超导磁场约束在磁笼中。
  7、电子工程方面
  ①利用超导体的特性,可以提高电子计算机的运算速度和缩小体积。
  ②还可以制成超导体的器件,如超导二极管,超导量子干涉器,超导场效应晶体管等。用Y-Ba-Cu-O系超导做成的天线和发射机,其灵敏度是同样尺寸的铜天线的十几倍。
