热辅助磁记录技术
1.2w人已加入
  热辅助磁记录技术是通过激光加热磁存储介质以减小介质矫顽力,从而使得磁头易于对存储介质进行磁化的一种技术。因超顺磁效应问题,为了达到超高密度存储的目标则需大幅提高介质的矫顽力,由此显著增加了磁头写入的困难性。采用HAMR技术可 有效提高磁头在微场强条件下的高密度信息写入能力,从而被认为是可间接应对超顺磁效应的下一 代超高密度存储技术途径之一。
  热辅助磁记录技术的特点是热能和写入磁场同时作用于记录位的磁性颗粒上。其中,热能可以由激光二极管提供,或者由高温探针提供,而写入磁场由磁头或者线圈提供。实现热磁写入,热源(光头或探针)和磁头分别位于盘片的两侧。
  相比于商用硬盘所采用的纵向磁记录技术和即将采用的垂直磁记录技术.1999年提出的热辅助磁记录技术仍然处于实验研究阶段。从理论上讲,热辅助磁记录技术能解决信息写入和长久保存的问题,可以实现非常高的记录密度;但这项技术能否应用到产品上,替代即将推出高用产品的垂直磁记录技术还有很多不确定的因素。如最终将以何种方式实现对磁记录的热辅助作用,以及热埔助磁记录能否实现1-10Tbit/in2超高面记录密度,在投入大量资源进行工业规划之前,细致地研究每一个可能出现的问题,提出解决方案并加以验证。是这项技术实用化前需要做的工作。
