OPT3004 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)
KANA 发表于 2019-01-08 17:49:05
数据: OPT3004 Ambient Light Sensor (ALS) With Excellent Angular IR Rejection 数据表
OPT3004是一种测量可见光强度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的明视响应紧密匹配,并包括在广角入射时的显着红外抑制。
OPT3004是一种单芯片勒克斯测量仪,可测量由人眼可见的光强度。人类的眼睛。 OPT3004具有精确的光谱响应和强大的IR抑制能力,无论光源如何,都能准确计量人眼所见的光强度。当工业设计要求将传感器安装在深色玻璃下以获得美观​​时,强烈的IR抑制也有助于保持高精度。 OPT3004专为为人类创造基于光的体验的系统而设计,是光电二极管,光敏电阻或其他环境光传感器的理想首选替代品,具有较少的人眼匹配和红外抑制。
可以从0.01进行测量lux高达83k lux,无需使用内置的全刻度功能手动选择满量程范围。此功能允许在23位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活地进行系统集成。测量可以是连续的,也可以是单次测量。控制和中断系统具有自主操作功能,允许处理器在传感器搜索适当的唤醒事件时通过中断引脚进行报告。数字输出通过I 2 C-和BDus兼容的双线串行接口报告。
OPT3004的低功耗和低电源电压能力增强了电池供电系统的电池寿命。
特性
  • 精确光学过滤以匹配人眼:
    • 拒绝> 99%(典型值)的IR超过±85°入射角
  • 自动满量程设置功能简化软件并确保正确配置
  • 测量: 0.01 lux至83 k lux
  • 具有自动增益测距的23位有效动态范围
  • 12二进制加权满量程范围设置:
    < 0.2%(典型值)范围匹配
  • 低工作电流:1.8μA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 宽电源范围:1.6 V至3.6 V
  • 5.5 V容差I /O
  • 灵活的中断系统
  • 小型:2 mm ×2 mm×0.65 mm
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 环境光传感器
  Interface Supply Range (Nom) Quiescent current (Max) (uA) Package size: mm2:W x L (PKG) Approx. price (US$) Rating Operating temperature range (C) Package Group Input type   OPT3004 OPT3001 OPT3001-Q1 OPT3002 OPT3006 OPT3007 I2C     I2C     I2C     I2C     I2C     I2C     1.6V to 3.6V     1.6V to 3.6V     1.6V to 3.6V     1.6V - 3.6V     1.6V to 3.6V     1.6V to 3.6V     2     2       2     2     2     6USON: 4 mm2: 2 x 2 (USON | 6)     6USON: 4 mm2: 2 x 2 (USON | 6)     6USON: 4 mm2: 2 x 2 (USON | 6)     6USON: 4 mm2: 2 x 2 (USON | 6)     6PICOSTAR: 1 mm2: .846 x .946 (PICOSTAR | 6)     6PICOSTAR: 1 mm2: .846 x .946 (PICOSTAR | 6)       0.99 | 1ku     1.20 | 1ku     0.60 | 1ku     0.67 | 1ku     0.65 | 1ku     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     USON | 6     USON | 6     USON | 6     USON | 6     PICOSTAR | 6     PICOSTAR | 6     Light     Light     Light     Light     Light     Light
方框图
  • OPT3004 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
