LM96194 具有 PI 风扇控制的 TruTherm 硬件监控器,用于工作站管理
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: LM96194 TruTherm HW Monitor w/PI Fan Cntrl for Workstation Mgmt 数据表
LM96194硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。 LM96194使用ΣΔADC测量四个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和9个电源电压。 LM96194采用新的TruTherm技术,支持亚微米工艺处理器的精密热二极管测量。
为了设置风扇速度,LM96194有两个PWM输出,每个输出由多达六个温度区控制。风扇控制算法可以基于查找表,PI(比例/积分)控制回路或两者的组合。 LM96194包括数字滤波器,可调用这些滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度,从而最大限度地降低声学噪声。 LM96194有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器。
LM96194包括LM94的大部分功能,双CPU主板服务器管理ASIC,例如VRD10 /11动态Vccp监控的测量和控制支持和 PROCHOT ,但针对单处理器系统。
特性
  • ΣΔADC架构
  • 监控9个电源
  • 监控4个远程热敏二极管和2个LM60
  • 新的TruTherm技术支持精密热二极管测量
  • 内部环境温度感应
  • 基于温度读数和风扇升压支持的可编程自主风扇控制
  • 转速计限制错误事件支持Fan Boost
  • 基于13步查找表或PI控制回路或两者组合的风扇控制
  • PI风扇控制回路支持Tcontrol
  • 温度读数字滤波器
  • 0.5°C数字温度传感器分辨率
  • 0.0625°C滤波温度分辨率用于风扇控制
  • 2 PWM风扇速度控制输出
  • 4风扇转速计输入
  • 处理器热量限制( PROCHOT )监控
  • 动态VID监控(每个6/7 VID)处理器)支持VRD10.2 /11
  • 8通用I /O:
    • 4 C a配置为风扇转速计输入
    • 2可以配置为连接到处理器 THERMTRIP
    • 2是可用于监控的标准GPIO IERR 信号
  • 可用于监控VRD11的第7个VID信号的通用输入
  • 限制所有受监控的寄存器比较值
  • 2线串行数字接口,符合SMBus 2.0
    • 支持字节/块读和写
    • 可选从机地址(三级引脚选择1/3)可能的地址)
    • ALERT 输出支持中断或比较器模式
  • WQFN-48包
  • XOR树测试模式
Key Specifications
  • Voltage Measurement Accuracy: ±2% FS (max)
  • Temperature Resolution: 9-bits, 0.5°C
  • Temperature Sensor Accuracy: ±2.5 °C (max)
  • Temperature Range:
    • LM96194 Operational: -40°C to +85°C
    • Remote Temp Accuracy: -40°C to +125°C
  • Power Supply Voltage: +3.0V to +3.6V
  • Power Supply Current: 1.6 mA
All trademarks are the property of their respective owners. Intel is a trademark of Texas Instruments.
参数 与其它产品相比 信号调节器
  Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating   LM96194 -40 to 100     WQFN | 48     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7 (WQFN | 48)     Catalog
方框图
  • LM96194 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
