佳能MP288故障代码原因和解决方法的资料介绍
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2019-01-09
fslh
分享资料个
  E02 后托盘无纸。 将执掌放置在后托盘内,按OK键。
  E03 卡纸。 清除卡纸后按压OK键。 出纸托盘未开启。在打印机前可能有障碍物。移除后按OK键。
  E04 墨盒安装位置不正确重新安装墨盒。如果故障依然存在,该墨盒可能有缺陷。更换新墨盒。
  E05 没有正确安装墨盒正确地安装墨盒。 如果故障依然存在,该墨盒可能有缺陷。更换新墨盒。 墨盒温度传感器错误重装墨盒。 安装了不支持的墨盒安装支持的墨盒
  E07 墨盒安装位置错误。安置墨盒至正确位置。如果故障依然存在,该墨盒可能有缺陷。更换新墨盒。安装多个同色的墨盒确认每个墨盒均安装到了正确的对应位置
  E08 告警: 废墨吸收垫将满 更换废墨吸收垫并重置废墨垫计数器值。 按压停止/重置键退出故障, 不更换废墨吸收垫继续打印。但是,当废墨垫量满后,必须更换吸收垫才能进行打印。
  E13 不能检测墨水剩余量。 更换墨盒。用空墨盒打印可能会导致机器损坏。
  E14 不能识别墨盒。安装了不被支持的墨盒。 安装能够支持该机型的墨盒。
  E15墨盒物理硬件故障 重新安装墨盒。如果故障依然存在,该墨盒可能有缺陷。更换新墨盒。
  E16 想不更换墨盒继续打印,按压停止/重置键 5秒以上。 作将被记录在打印机的EEPROM中,并致使墨水余量检测功能不可用。
  P02小车故障 小车编码器信号中有错误。
  (1) 确认在小车移动方向上没有外部异物。
  (2) 清洁条形编码器。 如果不能被清洁,更换新的。
  (3) 更换下列项(列出可能有错误的部件):-小车组件 - 逻辑板
  P03 行进纸错误 LF编码器信号中有错误。
  (1) 执行下列对盘型编码器的操作: - 清洁。 - 如脱落,重新安装就位。 - 如果不能被清洁或已损坏,更换。
  (2) 更换下列项(列出可能有错误的部件):-逻辑板 - 驱动单元
  P05 ASF 凸轮 传感器 故障 该故障出现在从后托盘进纸
  (1) 确认驱动单元的驱动 齿轮 周围没有外部时,后托盘凸轮传感器报错。
  (2) 更换下列项(列出可能有错误的部件):- 驱动单元 - 逻辑板
评论(0)
发评论
下载排行榜
