如何解除1802、1804和白清单的限制详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:2.19 MB | 2019-01-09
fslh
分享资料个
  这样的BIOS论坛上就有得下载,为什么要自己搞那么高风险的事情呢?只要是出于两方面的考虑:一方面,某些机型的MOD BIOS论坛上没得下载,就好像我的R61i 8943机型;另一方面,论坛高低载的MOD BIOS很难全面跟得上官方更新速度。从年初开端我一直在关注R61i 8943A18 15寸普屏机型解除1802、1804和“白清单”限制的BIOS,并通过多种方法接洽国内、外的高手,但到前两天为止都还没有此机型的MOD BIOS放出来。
  参考forum.thinkpads.com论坛里Zender网友发表的修正BIOS材料后,决定自己动手。经过这两天日日夜夜的折腾,于今天上午终于完成了对R61i 8943机型BIOS的修正,并在我的机子上测试通过。给机子升级的联想拆机Intel WiFi Link 5100 AGN无线网卡工作完善,无须绝缘第20脚,开机无1802报错,硬件无线开关和Fn F5组合键,无线教唆灯全部工作正常。
  可行性研究
  ThinkPad笔记本电脑自从T43起更改了BIOS对无线网卡检测机制,再也不能像之前的机型那简略“跳过”处理来解决非认证网卡利用的问题。经Zender网友的研究创造:新机型,例如我的R61i,BIOS里面对无线网卡检测代码存放在BIOSCODE区域的B.05模块里面。B.05模块的无线网卡相干内容包含两方面重要内容:1、认证的无线网卡数据,即我们所说的“白清单”或者“whitelist”;2、无线网卡检测过程及检测成果数据的传送。由此可以看出实现对非认证无线网卡的利用可以从三方面入一手:
  1、把非认证的无线网卡数据参加到B.05模块中,但此方法不太实际,非认证的无线网卡实在太多了,对用户来说用哪张无线网卡就加那张卡的数据入去也不容易操作;
  2、修正B.05模块中对无线网卡检测过程,这个方法看上去不错,但实际操作起来也有非常大的艰苦,重要因为不同此检测过程不同,而且要修正多处,例如R61i 8943就要修正50多处;
  3、更改无线网卡检测成果,在B.05模块对无线网卡检测后,无论其检测成果如何都把其检测的成果更改为“是”。所以第三个方法最好,只要更改一处理论上就可以实现对所有非认证的无线网卡的正常利用。
  B.05模块对无线网卡的检测首先检测miniPCI-E插槽有没有无线网卡,如果检测到有无线网卡就读取无线网卡的硬件数据。然后拿这个读取得来的数据在“白清单”查找,查找的成果存放某个状态存放器里面。此状态存放器被打扫(即清0),表现miniPCI-E插槽上没有无线网卡或者无线网卡是通过认证的;此状态存放器被设置(即置1),表现此无线网卡非认证的,同时给无线网卡第20脚发送一个无线传输关闭的信号(“radio disable”)。只要在B.05模块对无线网卡的检测后,人为再将这个状态存放器清0一次即可。
  实现过程设计
  在总结forum.thinkpads.com论坛Zender和本论坛cayman网友的经验,并作了一些简化后得出如下实现过程:
  1、获得ThinkPad BIOS的镜像文件。利用官方网站的BIOS升级文件包中WinPhlash.exe程序通过对BIOS进行备份便可以获得BIOS镜像文件。
  2、从BIOS镜像文件中提取BIOSCODE区域的B.05模块。运行phnxdeco.exe后,生成的phoenix_.B5便是BIOSCODE区域的B.05模块。
  3、通过修正phoenix_.B5文件实现在B.05模块对无线网卡的检测后将状态存放器清0。此过程由phnxpatch.exe完成。
  4、把修正后的phoenix_.B5压缩文件成B.05模块。prepare.exe实现对phoenix_.B5压缩。
  5、把修正后的B.05模块放回BIOS镜像文件中的BIOSCODE区域。此过程由phnxmod.exe完成。
  6、更新修正后的BIOS镜像文件校验码。此过程由phnxcksm.exe完成。
  7、把修正后的BIOS镜像文件刷回ThinkPad中。再次利用WinPhlash.exe刷新BIOS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
