计算机编程语言发展的三个重要阶段你都知道吗?
编程语言及工具
99人已加入
  一、机器语言
  第一代计算机语言称为机器语言。机器语言就是0/1代码。计算机只能识别0和1。在计算机内部,无论是一部电影还是一首歌曲或是一张图片,最终保存的都是0/1代码,因为CPU只能执行0/1代码。那么这是不是就意味着我们编程一定要用0/1代码呢?
  首先这么编写肯定是可以的,但是这样太麻烦,而且很不好理解,所以后来就出现了汇编语言。
编程语言
计算机语言的发展主要分为三个阶段。
  二、汇编语言
  汇编语言就是将一串很枯燥无味的机器语言转化成一个英文单词。比如说:
  add1,2;
  add就是一个英文单词,这样看起来就稍微有一些含义了,即1和2相加。这个就是汇编语言。
  如果直接用机器语言编写的话,这几乎是无法实现的。因为用机器语言太难记忆了,也没人能看得懂。所以后来就设计出了第二种语言,即将0/1代码翻译为英文单词,这些英文单词直接对应着一串0/1指令。这个就是汇编语言。
  通过专门的软件就可以将这些英文单词转化成0/1代码并由计算机执行,这种专门起翻译的作用的软件叫作编译器。
  这些英文单词和与它们对应的0/1代码之间的对应关系,以及语言的语法,在编写这个软件的时候就已经写在里面了。我们只要通过编译器就可以将这些都转化成0/1代码。这样大大方便了我们对程序的编写。
  三、高级语言
  汇编语言之后又出现了第三代语言。第三代语言又叫“高级语言”。高级语言的发展分为两个阶段,以1980年为分界线,前一阶段属于结构化语言或者称为面向过程的语言,后一阶段属于面向对象的语言。
  什么叫面向过程,什么叫面向对象?这是很难解释的一个问题,所以这个问题大家现在先不要考虑。等到将来你们学完C语言、C++、Java或者C#之后才有可能理解。因为这个需要比较。
  总之,面向过程语言中最经典、最重要的就是C语言。Fortran、Basic和Pascal语言基本上已经很少有人使用了。但是C语言一直在用,因为C语言是计算机领域最重要的一门语言。但是C语言也有缺陷,它的缺陷只有在学完面向对象语言之后才能体会到。
  所以从20世纪80年代开始又产生了另外一种“以面向对象”为思想的语言,其中最重要、最复杂的就是C++。C++从易用性和安全性两个方面对C语言进行了升级。C++是一种较复杂、难学的语言,但是一旦学会了则非常有用。
  因为C++太复杂,所以后来就对C++进行了改装,产生了两种语言,一个是Java,另一个是C#。
  Java语言是现在最流行的语言之一。C#则是微软公司看Java很流行而写的一个与Java语法相似的语言。因为Java和C#几乎是一模一样的,所以你只需要学习其中的一种语言就可以了。
  语言运行速度的比较
  计算机语言越是低级速度就越快,因为越低级就越符合计算机的思维。所以计算机语言中执行速度最快的是机器语言,汇编语言其次,高级语言的速度最慢。高级语言中C的速度最快,C++其次,最慢的是Java和C#。
  Java和C#虽然速度慢,但它们在任何机器上都可以运行,而且运行结果一模一样,这是它们的一个优点,也是它们流行的原因之一。
