宇众环保科技:自主研发的新一代机械自清洗过滤器,达到世界一流技术水平
1.2w人已加入
应用领域
YZ-GL100系列刮刀过滤器,是 深圳市宇众环保科技有限公司 自主研发的新一代机械自清洗过滤器,达到世界一流技术水平。与反冲型自清洗水过滤器不同,刮刀过滤器不但用于水过滤,更广泛适用于溶剂,酸碱液,聚合物,涂料等粘性物料的自清洗过滤,效率更高,精度范围30-1500微米,可以处理粘度高达800,000厘泊的液体,应用于水处理、石化、冶金、电力、精细化工、涂料、油墨、造纸、食品饮料、制药、金属加工等行业。
1、 实现可贩卖的铜粉回收,变废为宝,利益可观。
2、 若PCB板研磨过程产生的铜粉未经过过滤而直接循环回喷淋段时,过滤后可防止造成  喷嘴或管路的堵塞。
3、 可防止铜粉参与板面研磨造成刷辊磨损和板面不洁。
4、 可防止研磨不均残留过多铜粉会造成塞孔和防焊段微短路的隐患。
5、 使用铜粉回收机可实现循环用水,降低工业用水标准,减少环境的污染和污水处理的压力,直接节约成本。
工作原理
YZ-GL100系列刮刀式机械自清洗过滤器(简称刮刀过滤器)工作原理:液体从过滤器进口流入,自上向下流动,透过滤元表面流向出口当滤元表面收集到一定量的杂质时,电机驱动装配有SelFit™校正器的刮刀紧贴滤元表面转动,刮除杂质,杂质随下行液体聚集在收集室,当累积到一定量杂质时,自动排污阀打开收集室,将含高浓度杂质的液体排出排出残液可回收或排放。
电机驱动
注:N 型为内刮型,即刮刀在滤元内部,W 型为外刮型,即刮刀在滤元外部。
技术特点
YZ-GL100系列刮刀过滤器,全自动运行,过滤精度高,性能稳定可靠,是取代传统手动过滤器或使用弃置型滤材过滤器的效益之选,在许多领域可以替代传统的芯式过滤器,袋式过滤器,篮式过滤器,振动筛过滤器等。
设备优势
1.YZ-GL提供了强大多样的定制选项,进一步满足过滤要求,改善过滤过程与操作体验:
2.夹套保温可通导热油(0.2MPa)或热水(0.4MPa),保持温度与输送性能
3.防爆设计,安全过滤易燃易爆液体
4.食品级表面抛光,更易于清洗
5.1人即可轻松维护过滤器
6.模块化多联组合满足更大流量过滤要求
7.移动过滤小车,灵活在多个位置轮流过滤,节省投资成本
8.带筛网的排出残液收集桶,方便回收贵重液体或滤渣
9.精密滤元,适合高精度过滤,最高达5微米,拥有独特的过滤面结构,表面光滑,刮除清洗效果极佳;过滤开孔间隙均匀一致,是实现高效稳定过滤的关键性元件;一体成形,结构坚固,经久耐用,不同于易破损的普通编织型过滤网。SS316L材质,具有出色的抗腐蚀性能。
10.普密滤元,适合低精度过滤,最小孔径 1500 微米,拦截大块颗粒,表面冲孔成型,内表面光滑处理,圆度精准,刮除效果好。SS316L 材质,具有出色的抗腐蚀性能。
安装要求
电机驱动
电机驱动
