3D智能电视概念及原理分析
显示光电
92人已加入
 什么是3D智能电视?
3D就是在前期拍摄的时候,模仿人眼从两个角度取景,然后通过后期处理,使人左右眼产生视觉差,接收不同的画面,在大脑形成3D立体效果。3D智能电视就简单来说就是带有3D功能的智能电视。
智能电视3D有哪几种?
纵观各个品牌电视,用的最多的无非是快门3D和偏光3D这两种,其实还有一种叫法就是主动式3D和被动式3D,其实还有一种罕见的裸眼3D,或许大家没有接触到。
3D显示原理
人眼在观看同一个物体时,两眼之间会有65mm的间距,在一定距离内,两眼看到物体会有一定的视觉差别。
      1. 快门3D
快门3D的好处在于观看视角大,不会因为偏离电视中心点而造成画面模糊或者叠影,也不会因为开启3D模式导致电视整体亮度变暗。快门3D主要是通过提升电视画面刷新频率来实现3D效果,把图像按帧一分为二,从而达到左右两眼显示不同连续交错的画面,同时电视红外发射器控制眼镜左右镜片,能够正常接收相对应的画面。快门3D刷新率要在120HZ以上才能看到清楚不闪烁的3D效果。
2. 偏光3D
偏光3D是属于一种廉价的3D显示方式,也是定位为低端的3D显示方式,俗称被动3D。成本低,对比快门3D有效改善闪烁现象,不会因为长时间佩戴而感觉到不舒服,在中低端电视中广泛使用,但是会有角度限制,也会降低电视整体亮度。偏光3D是利用光有“振动方向”的原理来处理原有图象,再通过在显示屏上加入偏光板,从而得到两幅不同的画面,配合偏光眼镜,得到一副立体的3D画面。
