教你做个泡沫板切割器
1.2w人已加入
  泡沫切割机制作材料:
  台板:厚16mm、长宽各28cm的层版一块,表面必须光滑平整;按设计图尺寸在上面打孔。
  立柱:长26cm、直径12mm的铁棒一根,两头的3cm各车小到8mm,用M8扳牙攻丝10mm左右。
  悬臂:坚硬的胶木条或是厚竹片,长18cm,按图纸尺寸打孔。(此件需要有点弹性!)
  接线头:直径7mm黄铜23mm长,中心孔为2mm;一头车细到直径4mm,一头攻出m4的丝孔。
  电热丝:取琴弦钢丝23cm,先夹在下接线头的小孔里;然后穿过上接线头,拉直、夹紧。
  电路开关:采用15A/220V电流/电压规格的扭柄开关,安装在台板一侧。(要带电显示)
  垫脚:直径3cm/厚2cm的橡胶垫脚,四只,分别安装在台板的四个边角。(用木块也行)
  电源:50~100W/220V变压器,输出取3V档。为安全起见,要求该变压器的绝缘没问题!
电阻
  泡沫切割机制作组合连接:电阻丝一端固定在案子上,另一端拴在弹簧上,弹簧适当拉开固定于案子上。电阻丝两端通过连接线接到变压器次级的两个抽头上。电阻丝近两端处用垫块垫高到需要的高度。变压器初级通过开关连接市电电源。原理:电阻丝通电发热,可熔化聚丙烯或聚苯乙烯泡沫板,使泡沫板分离。
  泡沫切割机制作调整:根据切割宽度不同调整电阻丝长度。根据切割宽度和速度不同调整电阻丝直径和弹簧拉力。根据切割厚度不同调整电阻丝高度。根据电阻丝直径和长度度不同调整次极电压。
  制作注意事项:电热丝在通电时很烫,工作时最好戴手套,可以防止手指不小心碰到了电热丝。泡沫塑料被切割面的光洁程度与电热丝的温度(电力)有关,也与移动的速度有关。电热丝在切割泡塑时,会产生有毒气体。此时要注意空气流通,切割地点要靠近排气扇。若是使用220V市电,对变压器的绝缘很有要求;有条件者,可用蓄电池串联灯泡做电源。
