Allegro静态铜的避让操作科普
1.2w人已加入
在同学们的印象中,静态铜只能手动编辑形状无法避让线、孔、铜皮或其它障碍物,包括用了多年Allegro的老司机对这点都深信不疑。其实静态铜不仅可以进行避让,而且相对动态铜更灵活,更容易控制,只不过有关它的避让操作都需要手动完成,下面来跟大家科普一下。
1.想避让谁就避让谁
如下图的静态地铜皮上有其他网络的走线和过孔
走线
我现在只想让它避让走线,执行如下图所示操作。
走线
或者直接点击工具栏上的图标,如下图
走线
然后点击你需要执行避让操作的铜皮,再点击那条走线(如果要避让过孔就点击过孔,避让谁就点谁),避让效果如下图所示。
走线
2想避让多大就避让多大
执行避让操作前,先选择铜皮,然后右键,在右键菜单栏中选择Parameters,如下图。
走线
在弹出的Static Shape Parameters窗口中,选择Clearances,即可设置铜皮对不同障碍物的避让距离,如下图所示。
走线
3.删除避让形状
有时候改板,删掉一些过孔、走线,会留下一些洞。如下图所示。
走线
有些同学习惯在上面画一块,然后合并铜皮的方式补齐。不用这么麻烦,直接把这个洞删掉就好了。执行如下图所示的操作。
走线
然后点击这块铜皮,再点击你需要删掉的洞洞,洞洞就没了,如下图。
走线
4.避让形状的移动、复制
改板遗留下的洞洞或者避让形状,还可以进行移动,复制。如下图所示。
走线
实际上有关静态铜的操作都是在这个菜单栏中进行。
