LM4910用于双声道放大器的典型电路
音视频及家电
723人已加入
关键词: LM4910 , 放大器 , 双声道
如图所示为LM4910用于双声道放大器的典型电路。左、右声道音频信号分别输入LM4910(MSOP/SO封装)的1、2脚,经过内部放大器放大后分别由8、7、6脚输出,直接加到各自声道的扬声器上。放大器增益Av=-Rf/Ri,最大功耗由PDMAX=4VDD2/π2RL。输入端外接电阻和电容分别决定输入-3dB带宽,取 Ci≥1/(2π×20kΩ×20Hz),采用约 0.39μF电容。LM4910的3脚外接关断控制,当3脚接VDD(高电平)时允许工作,接地(低电平)时禁止工作。
LM4910用于双声道放大器的典型电路
  • 相关推荐
