处理器/DSP
曾经,Intel Tick-Tock工艺、架构隔年交替升级的战略成就了半导体行业的一大奇迹,32nm、22nm、14nm一路走下来成就了孤独求败,不过到了10nm工艺上却遭遇了前所未有的困难,迟迟无法量产。
不知不觉之间,Intel 14nm工艺已经用了五代产品,从五代酷睿(Broadwell)一直到九代酷睿(Coffee Lake-R),工艺本身也进化到了14nm++。
不过等待终于要结束了,Intel已经高调宣布了全线10nm工艺产品,从客户端到服务器,从5G网络到3D封装,将从今年底起全面铺开,其中客户端平台上将看到“Ice Lake”(冰湖)。
其实,Intel原计划的第一代10nm工艺客户端产品是“Cannon Lake”,只是一直没能量产,只在去年非常低调地推出了仅仅一款产品,低功耗移动版的酷睿i3-8121U。
它依然属于八代酷睿家族,双核心四线程,主频2.2-3.2GHz,三级缓存4MB,热设计功耗15W,但是并没有核芯显卡,或者说未开启,很可能正是因为10nm工艺良率太低,不足以让它“火力全开”。
Ice Lake就不一样了,它会和往常的产品家族一样,从高到低覆盖整个客户端市场,带来“不可思议的性能”(Incredible Performance)。
根据Intel已经公布的信息,Ice Lake不但会应用10nm工艺,还会采用新的微架构“Sunny Cove”,旨在提升性能和能效,支持通用计算和专用任务,比如AI人工智能、加密和网络。
在酷睿处理器中,Sunny Cove将提供用于加速AI工作负载的全新集成功能、更多安全特性,并显著提高并行性,以提升游戏和媒体应用体验。
Sunny Cove架构的技术细节虽然还未完全公布,但是Intel透露的诸多技术点已经足以让人兴奋和期待:
1、使用了可降低延迟的新算法。
2、增强的微架构,可并行执行更多操作。
3、增加关键缓冲区和缓存的大小,可优化以数据为中心的工作负载。
4、针对特定用例和算法的架构扩展。增加了关于加密性能的新的指令集,如矢量AES和SHA-NI(7-ZIP压缩解压性能可提升75%)。
Sunny Cove之后,Intel还有Willow Cove、Golden Cove等一系列新架构,2020年、2021年相继到来,可以说大招多着呢。
同时在GPU核芯显卡方面,Intel挖来了多位高级人才之后也是迅猛提速,Ice Lake就会集成第11代核芯显卡(目前是第9/9.5代而第10代被跨越过去了)。
在新的核显中,主流配置的EU执行单元数量由24个陡然提升到64个,三级缓存也增加到3MB,浮点运算性能首次突破每秒一万亿次(1TFlops),差不多就是AMD锐龙3 APU的水平。
Intel表示,第11代核显旨在提高游戏的可玩性,并支持Adaptive Sync适应同步技术,保证游戏帧率、画面更平稳,同时运行部分常见消费类推理应用时预计可将AI性能提高一倍,并采用高级媒体编码器和解码器,可以很低的功耗创建4K视频流和8K内容。
另外值得一提的是,Ice Lake平台还会首次原生支持雷电3、Wi-Fi 6。
雷电3自不必多说,在如今的中高端笔记本上已经快成了标配,直接集成到处理器中后将不再需要单独的控制器,可进一步精简笔记本空间、降低功耗、延长续航、扩展性能。
Wi-Fi 6也就是802.11ax,正式版规范将在今年出炉,支持上行和下行OFDMA、上行MU-MIMO、1024-QAM等一系列新技术新特性,在向下兼容的基础上不但速率更高,密集用户、室外场景等的性能稳定性也会更佳。
10nm Ice Lake处理器和基于它的PC产品将在2019年年底假日销售季开始上市,而在此前的CES 2019展会上,Intel也亮出了移动版Ice Lake处理器的真身,以及相关的笔记本设备。
很显然,Ice Lake还会按照惯例,先从移动平台入手,再走向桌面平台。
10nm Ice Lake的出炉,将彻底扭转Intel近两年来的尴尬局面,从技术到产品,从市场到战略,都进入一个新的时代。可以说,跨过这个坎儿之后,Intel将重新走上一条康庄大道。
按照Intel的说法,10nm工艺的良率水平已经令人满意,并且会持续改进,而基于10nm工艺研发过程中收获的一系列先进技术,后续的7nm工艺也会更加顺利。
同时,Intel一方面扭转了行事风格,展望各种未来愿景和美好蓝图的同时,重新聚焦于技术和产品,奠定更坚实的基础,另一方面则提出了制程工艺、架构、存储、超微互连、安全、软件六大战略支柱,指导未来发展。
老虎发起威来,那自然是相当的可怕的。
