TOP232-234 TOPSwitch-FX系列开关电源芯片数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.62 MB | 2019-01-10
分享资料个
  Topswitch FX采用成熟的Topswitch拓扑结构,成本高效地集成了许多新功能,可降低系统成本,同时提高设计灵活性、性能和能源效率。与Topswitch一样,高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路都集成在一个CMOSchip上,但增加了两个终端。第一个是多功能(M)插脚,它实现了可编程的lineov/uv关闭和线路前馈/dcmax降低与线路电压。可以使用同一个管脚代替外部设置精确的电流限制。在任何一种情况下,该管脚也可用于远程开/关或使振荡器与外部低频信号同步。第二个添加的终端是频率(F)引脚,仅在Ypackage中可用。当连接到控制(C)而不是源(S)时,此管脚提供半频选项。通过将新管脚短接到源(允许设备在三个终端中运行),可以禁用新管脚上的功能。
  上开关模式,但具有以下新的透明特性:软启动、跳周期、132kHz开关频率、频率抖动、更宽的DCmax、滞后热关机和更大的漏电。此外,与Topswitch II系列相比,所有关键参数(如频率、电流限制、脉宽调制增益等)都具有更严格的温度和绝对公差。与其他特性结合时,更高的电流限制精度和更大的DCmax允许Topswitch FX设备的功率比EQU高10%至15%。i相同输入/输出条件下的间歇开关II装置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
