脉冲电磁阀漏气原因
1.2w人已加入
  脉冲电磁阀是很多领域使用的电磁阀产品,也是除尘设备重要的组成部分,但是脉冲电磁阀在使用过程中常常会出现漏气问题,如果不及时解决,脉冲电磁阀很可能会无法工作。那么我们要如何解决脉冲电磁阀漏气的问题?
  一、让检查人员对脉冲电磁阀的气包焊缝进行全面查看,检测除尘气包是否有沙孔或虚焊的情况。
  检查问题的解决方法:让具备焊工证人员对脉冲电磁阀的气包进行补焊、打磨并喷涂防锈漆。如果依然不能解决问题,可以联系生产厂家进行协商解决。
  二、检查气包与脉冲电磁阀连接密封处,检查气包与喷吹管连接密封处。
  检查问题解决办法:首先可以使用橡胶锤等软质工具将脉冲电磁阀的阀体或喷吹管往漏气方向敲击,直至漏气消失。如果不行的话,可以尝试先松开阀门喷吹管1/4~1圈,然后再锁紧,检查是否解决漏气。最后的办法就是按照脉冲电磁阀厂家提供的步骤拆卸检查密封O型圈,重新安装O型圈或直接更换O型圈。
  三、检查脉冲电磁阀的气包与进气管道连接出是否密封不好。
  检查问题的解决方法:使用适量的生料带或管螺纹胶,使用正确的扭力重新连接脉冲电磁阀。
  四、检查气脉冲电磁阀的包排污阀是否关闭或损坏。
  检查问题的解决方法:由工作人员完全关闭除尘器的排污阀或更换已损坏的排污阀。
