燃气热水器电磁阀故障
1.2w人已加入
  燃气热水器电磁阀故障现象
  1、不燃烧
  (1)如果水压正常,但热水龙头或淋浴器水压异常,有可能是热水龙头或淋浴器脏堵,清理一下恢复正常水压即可。
  (2)如果出水口水压正常,但无打火的声音,先查电池是否接触不良或者没有电,若电池正常,多数是水控电源总开关接触不良。打开热水器外壳检查,装在热水器下部的水控电源总开关,右侧面还有一片小铁片压着一个小触点,压着是关,松开是开。可试拨小铁片松开开关,正常的话就会立即打火,如果还未打火,多数是该开关坏(这一开关的损坏率很高),买一个换上即可。
  (3)如果能听到打火声,要是燃烧一下就熄灭,说明电磁阀打开了一下,然后又关起来(靠近热水器可以听到电磁阀打开时的很轻的“笃”声),多数是打火器坏了,换一个即可。
  2、通水后燃烧正常,同时打火指示灯亮,但打火不断,然后过十秒钟左右打火停止,同时停止燃烧。这一般是打火器的燃烧检测回路有问题,多数是探针与导线接触不好。为了防止燃气进入燃烧器后没有燃烧而溢出造成危害,在燃烧器旁边除了有两个打火针外,还设置了一个燃烧检测探针,这一探针通过火焰电离子使燃烧控制器破坏打火器内部高压振荡器的振荡条件,起到火燃便停止打火的作用,可以节能,同时让维持电流一直输出维持电磁阀打开。如果不能打燃火,内部振荡器定时时间到,随即停止打火。并且关闭电磁阀起到安全防护作用。
  燃气热水器电磁阀故障维修
  1、电池问题
  若是用电池的要看看电池是不是太旧了,电压不行也会热水器打不着火。
  2、电磁阀故障
  若燃烧的时候只听到燃烧声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,可能为:
  a.电磁阀损坏或老化;电磁阀老化,会不受操控,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了;
  b.燃气压力过高或过低;运用钢瓶气的热水器会呈现钢瓶减压阀输出压力过高或过低运用热水器不能打着火;
  c.电磁阀有脏物;电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、人工煤气)就不能出来,不能出来,致使点不着火。
  3、点火器故障
  脉冲点火器和控制器有一方有故障,热水器均不能正常点火。
  4、气源开关未打开或进气滤网堵塞
  气源开关未打开或进气滤网堵塞,正确开启气源,清理进气过滤网。
  5、气种不符
  比如将液化气热水器接到天然气上等,所以在选购时一定要清楚是气源。
  6、气门密封件损坏
  气门密封件被燃气腐蚀后发涨,更换零部件。
