石墨烯地暖的优点
1.2w人已加入
  1、石墨烯地暖舒适健康,保健性强。地暖属于地面辐射性散热,在室内地表下铺设管道,再以水为媒介,对地表进行循环加热。这种散热方式好处有两方面,一方面给人脚暖头凉的感觉,可以改善血液循环,促进新陈代谢,符合养生标准;另一方面热气从地表升起,可以破坏螨虫等寄生虫的生存环境,对地面进行杀菌,上升的热气不会造成污浊空气对流,健康舒适。
  2、石墨烯地暖节约空间,美化居室。水地暖安装在地下,安装完毕后,仅在墙面上露出一个精美的温控器。现在很多家庭都安装 暖气片 ,近几年来暖气片虽然外观有了改良,相较以前更精美,但时间长了之后,难免会过时,影响整体家居风格的美观。
  3、石墨烯地暖环保节能,稳定性好。水地暖虽然需要长时间持续加热,但因有温控器,只需在加热后进行控温,对电量消耗少,比电地暖及暖气片节能30%左右。同时,水地暖以水为热媒,稳定性好。
  4、石墨烯地暖使用寿命长,安全系数高。水地暖基本与建筑物同等寿命,长达50年,在使用时,基本上不存在安全问题。水暖的超长寿命,大大减少了普通取暖设备因使用年限问题而来的困扰,并节约了二次更换时产生的额外费用。
  石墨烯地暖是一块发热膜,内部的结构很简单,是含有石墨烯成分以及其他成分的薄膜,外面套上封套,配上绝缘连接线头,连接线头和内部边缘四周的铜片连接,这就是它的构造。它的发热原理是通过电的刺激,让内部的石墨烯分子碰撞,产生势能,从而进行发热。
  石墨烯地暖的可重复使用,可以避免资源浪费,已经装了石墨烯地暖的房子,如果需要重新改造,或者搬新家,可以翻开地面,重新使用,真正做到了可重复使用。
