阻旋料位开关常见故障
1.2w人已加入
  阻旋料位开关常见故障
  1、电机故障
  主要表现为主轴不转或主轴空转时电机异响。电机是阻旋料位开关最重要的零部件,其对于阻旋料位开关的重要性就如同心脏对于人的重要性一样。电机发生故障,解决的唯一方法就是更换新的电机。所以电机的可靠性直接关乎阻旋料位开关的质量,在选择阻旋料位开关时,一定要选择其配置质量过硬、可靠性高、使用寿命长电机的产品。
  2、主轴卡阻
  主轴与主轴上的零部件配合尺寸不合格,就会导致主轴卡阻。在主轴卡阻时,就会出现主轴空转伴有异响,或者拉力弹簧因受阻力拉伸,这都容易导致误报甚至减少产品的使用寿命。解决阻旋料位开关主轴卡阻的问题,一方面要求零部件的加工尺寸要合格,严把原材料关;另一方面,严格按照工艺文件的要求装配,保证零部件的充分润滑。
  3、微动开关故障
  阻旋料位开关有两个微动开关,一个常开一个常闭。微动开关故障会导致叶片触料后电机不停转或切换信号输出错误。微动开关发生故障,只能更换新的微动开关。由于微动开关也是阻旋料位开关的一个非常重要的零部件,所以在选购阻旋料位开关时,一定要看该阻旋料位开关是否装有质量可靠的、有品牌的微动开关。
