什么样的温度传感器能在较强的电磁场下工作
今日头条
1100人已加入
现在社会温度传感器越来越多,可是能够抗电、抗磁、防潮湿的温度传感器着实不多,但是我们工作生活中难免会需要在恶劣的条件下测量温度,这时候就需要一款能满足我们需求的温度传感器——光纤温度传感器
顾名思义,温度传感器,就是能够反应被测物体当前温度的传感器。当前国内的温度传感器以及监测手段主要有以下几种:
一、 红外温度监测
红外温度检测器通过带电部位发热产生的红外线的能量进行测量的,一般与带电部位完全不接触。由于测量的是物体表面的温度,而表面常常带有灰尘或薄膜等导致测量精度不够,而且在强磁、强电等情况下近乎不能工作,以至于在工业上实际能真正使用的地方是有限的。
         (图为手持式红外测温仪)
二、无线温度监测
系统主要由无线温度传感器、测温通信终端(温度显示仪)、温度检测预警工作站三部分组成。但是这种监测方式存在着一个弊端,那就是如果被测物体本身温度较高,就有可能导致无线温度传感器的电池爆炸,造成极大的危害,因此,在工业上的实际贡献是极其有限的。
                  (图为声表面波无线温度传感器)
那么,有没有一种温度传感器能够在强电、强磁等环境下仍然能正常工作,答案自然是有的,那就是我接下来要着重介绍的——光纤温度传感器。
光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要组成有光纤探头和光电转换模块等,分为分布式、荧光光纤温度传感器。
荧光式光纤温度传感器
SR-G荧光式光纤温度传感器为单点接触式测温产品。因其不受电磁场干扰、耐受高压的特性,非常适用于高电压、强磁场、易燃易爆的测温场合。例如:轨道交通干式变压器等电气设备的高压热点测温,光伏设备、开关柜高压触点等特殊环境的测温。SR-G荧光式光纤温度传感器也是独立的测温系统,作为独立的传感器配件嵌入到华光天锐科技公司的光纤测温仪表中,亦可作为独立的测温产品接入到其他仪表或系统中,只需系统提供DC5V电源和USART串口接口。
光纤温度传感器对电磁场干扰具有超强免疫力,高压绝缘,防燃防爆,而现有的温度传感器不宜用于易燃易爆场合,也就是说光纤温度传感器能适用于诸多普通传感器尚未能适用的地方,具有极高的工业使用价值。
