双活容灾技术在数据中心容灾系统的应用
存储技术
594人已加入
混合IT环境,业务连续容灾面临的挑战
由于历史原因,数据中心IT环境复杂多样化——物理&虚拟化环境并存,异构存储造成资源的浪费,业务数据不断增加,自然灾害频率不断加剧,逻辑数据安全及业务系统连续性无法得到保障,给数据中心容灾系统的建设带来了新的隐患和挑战。
• 业务系统的宕机时间,直接导致企业声益与经济受损,7*24业务无法访问,业务中断。
• 法规的遵从,特殊行业对容灾建设的要求,以及7*24业务访问需求及数据逻辑保护需求的加剧,选择合适的业务连续性双活容灾解决方案变得至关重要。
混合IT环境实现业务连续性,传统解决方案一般采用的是主机层面的HA集群架构,由于不同厂商不同型号的异构存储资源的原因,存储层无法实现数据双活容灾,同样存在单点故障。
业务零宕机“制胜法宝”:数据中心双活
不同的技术提供了对终端用户影响各异的应用程序可用性,不同的双活容灾技术可决定业务系统受影响的幅度范围。
由于企业对新技术的重视,双活容灾技术的成熟,已经在行业中得到广泛应用。
双活容灾技术基本可分为应用层双活、主机层双活、存储网关层双活、存储层双活四种类型。基于存储虚拟化容灾网关的双活解决方案较于存储层双活而言,更适合于混合IT环境的数据中心双活。
• 应用层双活:基于Oracle等核心数据库应用而建设的方案。
• 主机层双活:主要针对主机层面,安装集群软件,实现主机应用的高可用,如IBM的HyperSwap方案等,但无法确保数据的100%安全。
• 存储网关层双活:该方案因技术、维护、建设、产品成熟度等的优势,发展快速,如爱数Storage GX系列容灾网关、EMC Vplex、IBM SVC、信核SC系列存储虚拟化网关等,已是业界应用广泛的双活解决方案。
• 存储层双活:存储网关层双活方案的简化版,不需要独立的网关设备,成本相对较低,属新型的技术方案。该方案缺少存储网关所具备的CDP、IO加速等技术,同时只适用于同品牌同型号的存储。如目前国内的爱数AnyStorage AS系列存储、浪潮、华为等厂商均能提供相应的解决方案。
存储网关层双活,如何构筑业务永续?
存储虚拟化网关以高可用集群架构存在,数据同时分散存放在多台存储中,数据同步机制通过存储虚拟化网关实现,无需依赖Agent。当任何一个设备发生故障,存储路径将自动切换到灾备端存储虚拟化网关,保障业务连续性。业内多数存储虚拟化网关具备 Active/Active 能力,可以实现 SAN 网络负载均衡。历史存储设备可通过虚拟化网关获得一系列的增值特性。
数据中心
存储虚拟化网关典型双活解决方案示意图
业内部分存储虚拟化网关仅支持异构存储资源整合,实现业务连续性双活容灾,但不具备CDP持续数据保护功能及快照功能,这对数据的验证、测试、开发、数据误删除后的秒级回滚的需求带来了困扰。因此,选择合适自己业务需求的双活存储虚拟化网关产品尤为重要。
爱数AnyStorage GX存储虚拟化网关打造IT混合环境数据双活高可用性,构筑业务永续,整合异构存储资源,将不同厂商的存储进行异构虚拟化,真正实现跨设备间的资源整合,将I/O集中处理,AnyStorage GX存储虚拟化网关独有的IO加速与自动存储分层功能,无需为IO性能担忧。
同时,爱数AnyStorage GX存储虚拟化网关标配的CDP持续数据保护功能与快照功能,填补了用户对CDP持续数据保护、快照功能的需求,保障了用户在几分钟内即可完成数据的验证、查询、测试、容灾演练等功能需求。
数据中心
GX存储虚拟化网关数据中心双活+持续数据保护架构图
爱数Storage GX存储虚拟化网关数据中心双活+持续数据保护解决方案,具备以下优势特性,为您的数据中心保驾护航。
(1)网关双活构筑业务永续
RPO=0,RTO≈0;保障核心应用满足要求最严格的可靠性诉求。
(2)CDP持续数据保护
全新的设计,无需依赖独立组件,一体化管理;关键业务享受最高保护等级,可达秒级恢复。
(3)7*24,99.9999%高可靠性
保障核心应用满足要求最严格的可靠性诉求;平滑上线,业务无影响,无缝替换老旧设备。
