电压降是什么意思
1.2w人已加入
  电压降又称为电压或电位差,表示为U,单位伏特(V),是描述电场力移动电荷做功本领的物理量。
  电压降 : 当电流通过用电设备后(电阻),其设备两端产生的压差称其为电压降。
  电流通过导体(或用电器)的时候,会受到一定的阻力,
  但在电压的作用下,电流能够克服这种阻力顺利通过导体(或用电器),
  但遗憾的是,流过串联电阻(或用电器)后,电压再也没有以前那么高了,它下降了。而且电阻越大,电压差变化的就越大。
  所以这种流过电阻(或用电器)上的电流,其产生电压大小的差别,就叫“电压降”。
  在电路中,总有电源、传输线路、用电器这几个主要部份。电源、传输线路不可避免在都会存在一定的电阻、电抗(如果以后超导体得到了应用,那电阻就会是0)。
  当电器工作时,电路中就会有电流,电流在电源内阻、线路上,都会存在一定的电压。这一部分电压是作为电路中的损耗存在,称为电压降。这些损耗电压,降低了用电器的正常工作电压。所以人们总是要采取各种措施,尽量减少这些损耗,例如采用超高压、特高压来远距离输电(传输相同功率下,电压越高,电流就越小,损耗就越少)。
  电压降落简称电压。两点之间的电压是指单位正电荷在电源的作用下经过这两点时所做的功。电压的单位和电动势一样是伏特(简称伏,用英文字母V表示)。
  两点之间电压降的计算公式:U=W/q。式中,W——电场力移动电荷所做的功 ,q——被电场力移动的正电荷。
  电压降的参考方向用“+”“-”极性或双下标表示。电压的实际方向规定为电场力移动正电荷做功的方向,由高电位端(“+”极性)指向低电位端(“-”极性),即电位降低的方向。
