电压降怎么测量
1.2w人已加入
  一个电源的电压经过一段线路或其他部件的传送电压有一部分就会被消耗从而降低,这降低的部分就是这段线路的电压降,测量电源起点处的电压与终点处的电压,两者之差就是电压降。
  举个简单的例子,例如变电站的输出电压是220V,而你家的电压是215V,那么从变电站到你家的这段电路的电压降就是220V-215V=5V
  用万用表测压降; 其实就像测交流或支流电压一样;你只要知道电路中电流的流向是从那端开始流人元件的,然后把红表笔接在元件电流,流人的那一端。黑笔再接另一端。因为:电路中元件两端的电压叫做电压降,也叫压降。它的流进方向和电流一致,所以电流流人元件的那端是正级,出来的那端是负极。
  注意:当你要测量时,你要知道流人元件的电压,是直流的,还是交流的,然后在选好档位后,选的量程刚开始一定要比实际的大为好,以免万用表烧坏;最后再慢慢调低量程,便于最终的读数能够精确! 具体方法如下:
  万用表检测电压降方法:
  ①把万用表正表笔连接到所测导线的正极“顶端”。
  ②把万用表负表笔连接到所测导线的负极端(可分段进行)。
  ③确保表笔与测试点接触良好。
  ④在测量某一部件时须保证该部件处于工作状态。
  ⑤起动发动机记录万用表读数。
  ⑥万用表读数为0V电压左右,说明所测部件没有电阻并且处于良好状态。
  ⑦在进行分段测量时如在某一段存在高 于0.4V的电压降时,表明该部件有高电阻, 应进行修理或更换该部件。
