PT6007V用于吸尘器的电池保护芯片数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2019-01-11
dqt12
分享资料个
  PT6007V 是一款专为吸尘器设计的 5~7 串锂离子/聚合物电池的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。
  ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量充电。两路±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触发。
  PT6007V 的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通过外部电阻独立设置。
  PT6007V 可以直接驱动外部 N 型的充电 MOSFET 和两路 N 型放电 MOSFETs,并保留特殊的 DCTL1 和 DCTL2 引 脚 , 让 客 户 可 根 据 应 用 控 制 两 路 放 电 MOSFETs。
  PT6007V 将充电过温/充电低温事件、放电过温事件、放电过流/短路事件和充电过压事件通过 4 个独立的引脚输出,可配合单片机灵活应用。
  PT6007V 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微不足道的电流。
  应用  吸尘器
评论(1)
发评论
lovecaine 2019-01-15
0 回复 举报
感谢分享~ 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
