诺基亚8.1 Plus曝光采用了打孔屏将配备骁龙710或者更强的新处理器
便携设备
118人已加入
日前爆料大神@OnLeaks在国外社交网站上分享了一组诺基亚8.1 Plus的渲染图,图中的诺基亚8.1 Plus手机采用了打孔屏,在屏幕左上角有一个圆孔,用于安装前置摄像头。
据悉,诺基亚8.1 Plus机身尺寸和诺基亚8.1接近,前者是156.9 x 76.2 x 7.9mm,后者为154.8 x 75.8 x 8mm。新机采用6.22英寸FHD+显示屏,有3.5mm耳机插孔,数据接口是USB Type-C。
诺基亚8.1 Plus背部是玻璃面板,有两个蔡司认证的摄像头,相机下方是指纹传感器。新机不是旗舰产品,它可能会配备骁龙710或者更强的还未发布的新处理器。
相比诺基亚8.1 Plus,更让人期待的还是旗舰诺基亚9,传闻这款产品配备5.9英寸屏幕,分辨率是1440x2960,机身三围尺寸是155 x 75 x 7.9mm,处理器是骁龙845,有8GB内存版本,五个后置摄像头和一个深度传感器,1200万像素前置相机,4150mAh电池。
