惠普EliteBook1050G1评测 办公人士的最佳选择它的表现无可挑剔
1.2w人已加入
一、前言:当轻薄商务本遇见高性能 惠普新款笔记本发布
在轻薄本之前,电脑给人的印象是身形笨重,不易携带,轻薄本的出现则是推翻了这一说法,不过轻薄本因为注重便携,从而在性能上弱了不少,但随着科技的进步,轻薄便携且性能不俗的商务本出现在了人们视线中。
各家厂商开始把笔记本往轻薄、高性能方向发展,在这些厂商中,惠普就是其中之一。
惠普EliteBook系列是惠普自2010年推出的经典商务系列,发布过的笔记本都适合商务办公使用,不过在今年6月18日,惠普则是发布了EliteBook 1050 G1,而它就是一款拥有高性能的商务本。
惠普EliteBook 1050 G1搭载英特尔第八代酷睿i7-8750H标压六核处理器,性能较上一代i7-7700HQ处理器提升近31.7%,办公应用性能增长76.7% ,可以应对大型游戏与多任务处理。
另外,惠普EliteBook 1050 G1还是惠普首款采用NVIDIA GTX 1050 MAX-Q独立显卡的轻薄全能商务本。
我们近日拿到了这款笔记本,一起来看一下它的具体表现。
惠普
二、外观:航空铝+120Hz刷新率 15.6寸防窥屏加持
↑↑↑笔记本的A面,印有惠普精英Logo
EliteBook 1050 G1的机身采用全自动数控加工工艺,CNC钻石切割一体成型,精度可达0.01毫米,全金属耐磨防划。
需要注意的是,该机机身的A/C/D面均为金属材质,摸起来十分有质感。
打开机身是一块15.6寸屏幕,对于商务本来说,可以让用户视野更广阔
除了摄像头遮板能够保护隐私以外,EliteBook 1050 G1还拥有防窥屏功能,下图为演示效果。
↑↑↑未开启防窥屏
↑↑↑开启防窥屏
“一键防窥”功能集成在F2键上,可以一键打开关闭,同时也可以单独调整防窥模式下的屏幕亮度,无论是实用性还是便利性都做到了极致,基本杜绝了从侧面偷看屏幕的情况。
EliteBook 1050 G1的C面
细长型的电源键自带指示灯,菱形格栅下面内置了B&O音响,拥有4个扬声器和2个独立功放。了解音频的都知道,B&O是丹麦老牌音频设备制造商,不管是HIFI耳机还是高端汽车内置喇叭,都能够见到B&O,是高端的象征。
指纹识别则在C面右下角方便点按
机身右侧的接口分别是一个全尺寸的 SD 卡槽、一个 3.5mm 耳机孔、一个 HDMI 接口、两个 Type-C 接口(雷电 3)以及一个专用充电孔
机身左侧为一个锁孔和两个 USB 3.1 接口,而且最上方的 USB 接口支持关机充电。
笔记本的背面,金属转轴上印有EliteBook字样
三、性能测试:8代酷睿+32GB内存 商务本里还有谁?
惠普 Elitebook 1050 采用英特尔最新的第八代酷睿 i7-8750H 六核标压处理器,采用 14nm 工艺打造,六核十二线程,性能对比前代提升 50%,而且它内置DDR4 2666MHz 32GB,这在商务本还是比较少见的,值得称赞。
因为笔者手中刚好有一台荣耀Magic Book 锐龙版的笔记本,所以这里进行一下简单对比,虽然对比的参考意义不大,但能做到心里有数。另外对Elitebook 1050开启高性能模式。
CPU-Z
惠普
在CPU-Z测试中,EliteBook 1050 G1的多核分数为3311,单核分数为1800。
CineBench R15
惠普
在CineBench R15中,EliteBook 1050 G1的CPU多核心成绩达到了1048,而在 OpenGL 环节中, Cinbench R15 也测出了 112.19fps,整体表现都十分优秀。
wPrime v2.1
惠普
在wPrime v2.1的测试中,Elitebook 1050的成绩为220秒,两者差距不是很大。
FritzChess Bench
惠普
FritzChess Bench中,Elitebook 1050凭借着i7-8750H,能够跑出14772的成绩。
3DMark
惠普
3DMark物理分数能够很高反应CPU在运行游戏时的浮点性能,Elitebook 1050的成绩为11208。
惠普
3DMark的图形分数达到了2509,非常不错的成绩。
磁盘性能测试
惠普
惠普
这台惠普EliteBook 1050 G1采用了 512GB+256GB的双 SSD Turbo Drive组合。从硬盘测试软件 CrystalDiskMark 的测试结果看,两块硬盘在连续读取速度上达到了3017MB/s、3472MB/s,写入速度则分别是564MB/s、1361MB/s的成绩。
另外,惠普EliteBook 1050 G1还支持双SSD的RAID磁盘阵列,可以比单个固态硬盘拥有更高的数据性能,所以速度还是能够进一步提升的。
四、游戏性能测试:单机大作也能流畅运行
惠普EliteBook 1050 G1搭载了一张GTX 1050 MAX-Q独立显卡,显存容量为4GB,基础频率1000MHZ,加速频率1169MHz。
在实际游戏测试中,长时间满载的情况下,GPU的运行频率都可以保持在1600MHz以上,远远超过标称的1169MHz,因此可以预见在大部分单机游戏中,都将有较为流畅的帧率表现。下面让我们通过实际游戏来感受一下。
1、《绝地求生》
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。分别选择最高画质以及中画质进行帧率测试,测试分辨率为1920*1080
惠普
测试结果,在开启最高画质时,平均帧率为38FPS,基本流畅。如果你想得到更为流畅的游戏体验,建议选择中画质,帧率进一步提高到61FPS,这个帧率可以满足玩家进行各种高手速走位操作的帧数需求。
2、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试,出于公平原则,取游戏出生地为测试场景。
《英雄联盟》是一款非常消耗CPU的游戏,CPU有多强,游戏帧数就能跑多高,i7-8750H睿频高达4.1GHz,6核全开也能稳定在3.9GHz的频率,可以媲美桌面顶级的游戏处理器i7-8700K。
实测惠普EliteBook 1050 G1在1080P最高特效下,能跑出230FPS的高帧率,即便是多人混战的时候,也能保持在100FPS以上。
3、GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
测试时开启FXAA,关闭MSAA以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,分别使用高画质和非常高画质进行测试 。
惠普
在高画质下,游戏显存占用为2205MB,测得的帧率为78FPS。
调整到非常高画质之后,显存占用上升到了2607MB,测得的帧率为65FPS。
4、文明6
《文明6》是由Firaxis Games开发,2K Games负责发行的策略类游戏,该游戏是游戏设计师席德·梅尔创作的《文明》系列的第6部,于2016年10月21日正式发行。
《文明6》是一款比较吃内存的游戏,而惠普EliteBook 1050 G1则是32GB内存,保持流畅完全没问题,稳定在63帧。
5、刺客信条:起源
惠普
《刺客信条》开启默认特效,帧率基本保持在50帧左右。
6、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
惠普
在最高画质下,EliteBook 1050 G1已经能跑出61FPS的流畅帧率;稍稍降低特效至“高画质”,帧率飙升到了100FPS。
五、散热以及续航测试:11小时长续航 TDP解锁55W性能提升10%
1、温度散热测试
惠普EliteBook 1050 G1所搭载的i7-8750H默认TDP为45W,为了考验笔记本的散热能力,我们使用Intel Extreme Tuning Utility(简称XTU)软件将处理器功耗锁定为55W,看看EliteBook 1050 G1的散热系统是否能够应对。
惠普
在XTU主界面,我们看到以上一些信息,i7-8750H的长时间稳定运行的最大功耗为45W,28秒短期功耗可以达到60W。
惠普
将Turbo Boost Power Max 数值从45W改为55W,点击右边的Apply按钮。处理器的功耗就会被锁定为55W。
我们用wPrime软件来测试功耗提升后,i7-8750H的性能变化。wPrime 1024M测试时间长达200秒,可以用来检验处理器长时间高负载下的稳定运行频率。
惠普
首先是默认45W TDP时的测试截图,运行快结束时,频率为2.7GHz,温度74度。总耗时199秒。
惠普
可以看出经过160秒的长时间运算之后,i7-8750H的功耗一直维持在55W左右,全核运行频率则在3GHz之上,比默认45W时高了300MHz,处理器最高温度83度。
惠普
从测试成绩来看,wPrime 1024M花掉了175秒。比默认的45W时足足少用了24秒。性能提升10%以上。
2、续航测试
惠普EliteBook 1050 G1笔记本配备一块96Wh的高容量锂电池,官方宣称可以实现16小时续航,另外,我们使用PCmark8来跑一下续航,我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work模式续航测试,EliteBook 1050 G1跑出了7小时34分的成绩。在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,日常使用环境下应该能支持11小时左右,虽未达到官方16小时的标准,但是11小时也是非常不错的数字。
六、总结:办公人士的最佳选择 它的表现无可挑剔
外观方面,惠普EliteBook 1050 G1没有游戏本夸张的造型,却有着与之媲美的高性能,以及轻薄,作为一款商务办公笔记本,惠普EliteBook 1050 G1做的非常出色。
对于安全性,有着指纹+红外的双重生物识别、一键防窥等功能,可以很好对商务办公人士的进行隐私保护。
EliteBook 1050 G1的机身有2.06kg,不过想到该笔记本是15.6英寸屏幕,这个重量也是无可厚非的,而且有着GTX 1050 MAX-Q的显卡以及32GB内存的加持,尤其是DDR4 2666MHz 32GB内存,在全部笔记本中都是很少见的,进一步提升了该笔记本的性能。
惠普EliteBook 1050 G1的续航的表现也稳扎稳打,超过7小时办公时间,足以满足日常2-3天的移动办公需求,不至于一天一充,足以满足商务人士的绝大部分工作需求。
在稳定性方面,惠普EliteBook 1050 G1通过了12项军工测试,不畏严寒、高温、震动、跌落,还可以防沙防尘防冲击等等,能够在各种极端苛刻的环境稳定工作。
最后是售价方面,惠普EliteBook 1050 G1目前在电商平台售价最低仅为8999元,i5版本价格则又更低,作为惠普高端精英系列中的最高端产品,这个价格也是可以接受的。
总之,惠普EliteBook 1050 G1绝对是一台优秀的商务人士笔记本,即使是放眼如今的笔记本市场,它的表现也是最为优秀的之一。
