一、前言:深耕智能大屏的全面能手 当贝终于涉足投影硬件
在当今这个赢家通吃的时代,多领域跨界者并不少见,罕见的是能够专注深耕某一领域并从中对细分领域完成全面覆盖的“跨界者”。
当贝出现在大家的视野当中多是以其在C端的形象示人,在这之中大家最熟悉的应该是其遍布各大智能电视上的TV App Store——当贝市场,另外就是汇聚99%的主流视频应用资源、无缝接入各大APP的影视快搜在日常当中也是一款高频电视应用。
除此之外,大家相对较少接触的行业垂直媒体ZNDS智能电视网、TV互动广告营销平台当贝点金、OTT大数据平台、投影网、人工智能系统DBOS等也全是出自其手。
近日,当贝发布了其首款智能投影仪——当贝投影F1,让笔者不禁虎躯一震,在完成了智能大屏的内容、软件等细分领域的全覆盖之后,当贝终于开始做自己的投影硬件了。
并且顺应新入局者往往是颠覆者也是行业进化者的投影市场大势,当贝投影F1在其内容软件的先天优势上于硬件配置方面下足了功夫——首创3+32G的大内存,另外搭载有家电英特尔之称的MStar旗舰芯片MSD6A938。
不过强悍的硬件性能配置并不能完全说明一切,当贝投影F1能否全面替代电视,满足使用者大屏观影需求?接下来随笔者一同来看我们的详细评测。
二、外观:工艺麻布料柔和家居风 扁平设计满目简约
当贝投影F1的外形轮廓较为常见,25.5×18.3×8.4cm的小尺寸加之扁平的机身给内部元器件所预留的空间十分有限。那么这对于当贝投影F1的箱体内部走线和元器件排布工艺的要求便会十分之高了。
值得一提的是,其裸露在外的壳体部分选材于深灰色的工艺麻布料,还有一部分则是星空灰色的ABS板材,两者共同拼接在一起而成一体,色调上十分和谐,兼顾锐利的科技感与柔和的家居风。
在当贝投影F1的机身正面,我们可以看到一颗采取凹陷设计的大镜头十分醒目,不过其自动对焦是依靠一旁不起眼的迷你小镜头来实现的。
其中的光机镜头由11组进口肖特玻璃镜片组成,而镜头保护片则是自带防刮花属性的蓝宝石。
光机方面,当贝投影F1所搭载的是0.47″DMD显示芯片,采用了4组高亮度欧司朗LED,有1400 ANSI流明,光源寿命超过30000h,1.2:1的投射比令其最大可投300英寸巨幕。
纵观机器全身,也只看到当贝logo于网布上的零星点缀作为修饰,其它看不到丝毫·浓妆艳抹的过度包装痕迹,整个机身都是极尽的干净简约。
我们来看当贝投影F1的顶部,看不到任何实体的AI按键,只有一个“AI”的铭牌在此,难道说对此投影的交互是通过人工智能技术来达成的?请看体验部分。
在当贝投影F1的机身两侧的各放置一面防尘板,两面防尘板上有着几乎遍布整个侧面的开孔,用以保证机器内部可以得到足够的通风量。
可以说,当贝投影F1将所有的接口都同一安放在了机身背面,右上方是开关,并伴呼吸灯,通电之后可以根据不同的状态变换不同的色光。
下方的一排接口从左到右依次是耳机孔S/PDIF、LAN网口、HDMI2.0(ARC)接口、双USB3.0接口和电源孔。笔者最想大赞一番的便是双USB3.0接口设计,让设备拓展性有所提高。
来看当贝投影F1的底部,可以非常明显地看到四个边角上配有防滑脚垫,中间是司职支架安装的螺纹口。
这是当贝投影F1所配备的遥控器。
当贝投影F1的电源
三、投影体验:顶级TV芯片加持 1400ANSI流明昼夜高标准成像
1、性能
和PC、手机一样,智能投影仪作为智能设备矩阵当中的一份子,同样强调通过硬件的堆料来强化性能。当贝投影F1也十分给力地带来了当前最为强悍的高性能硬件。
在芯片部分,其带来了目前性能最为强劲的MSD6A938,对于TV芯片有所涉猎了解的小伙伴应该都能知道此U出身不同凡响,其来自有家电界英特尔之称的Mstar。
Mstar即晨星半导体,在智能电视芯片行业市场长期以超过60%的占有率位居第一,并曾先后击败英特尔、高通等芯片巨头,成为了当之无愧的巨无霸。
而当贝投影F1所采用的恰好就是Mstar芯片当前顶级的旗舰MSD6A938。其相比较前代6A838(为极米H2等产品使用)在CPU部分有85%以上的跨越式提升,并提供De-Judder、De-Noise、Advance-Color、HDR等高段位属性,还对4K编码格式提供最为完整的支持。
值得一提的是,当贝投影F1还采用3G+32G超大内存组合,支持2.4G/5G双频WiFi,这配置甚至超出了一系列的智能电视,要知道受限于体积大小,在投影上堆料的难度要远胜于电视。
接下来跑个分。
可以很明显看到,在安兔兔所给出的跑分排行榜单当中当贝投影F1是罕见的杀入一众电视所霸占的高跑分阵营,我们前面说过受限于体积大小,在投影上堆料的难度要远胜于电视。
而当贝投影F1的跑分成绩甚至远胜于绝大多数的智能电视,毫无疑问其性能参数在智能投影设备之中属于登顶巅峰、暂无敌手的顶配。
2、亮度体验
当然跑分只是一方面,只能反应理论上的性能实力。接下来我们来尝试进行视频播放测试,看看其具体表现情况究竟如何。
当贝投影F1搭载0.47′′DMD显示芯片,采用4LED显示光源,亮度能达到业内高标准1400ANSI流明。这里说到的流明是亮度的单位,它是投影仪最重要的参数。
流明(缩写为lm)是一个衡量光通量的单位,具体含义是在单位时间内通过某一面积的光能。光源的光通量越大,则发出的光线越多。
ANSI流明是美国国家标准化协会的流明单位,之前市面上常用的流明单位则是ISO(国际化标准组织)的流明单位。两者测试方法不同,一般而言1 ANSI流明=4 ISO流明。
当贝投影F1的标称亮度是1400ANSI流明,这已经相当于5600流明的ISO亮度了。
Wonderland.Two
笔者通过本地、在线两种方式播放了十多部影视作品资源。在其中加码放置了有电脑显卡杀手之称,达4k 120fps的少女时代《oh!》的MV以及314Mbps超大码率的《Wonderland.Two》作为地狱级参照。
Wonderland.Two码率
最终发现得益于顶级TV芯片的加持,笔者发现内容资源达到120fps超大帧率以及314Mbps超大码率这种极限程度,当贝投影F1依旧可以正常播放,中间不可避免的卡顿并不影响整体的完美播放,这对于重度的影音发烧友来说是一个不错的选择。
这里值得一提的是当贝投影F1还支持4K输出,于是笔者分别在白天和夜间进行了其画面的实地实景拍摄。
夜间
白天
得益于MSD6A938顶级芯片的加持,当贝投影F1在4K输出下视频播放十分流畅。另外不止于此,其在夜间画质的画面表现力也是足够优秀,动漫当中风景人像细节以及光线明暗都十分让人享受。
当然,在白天光线细节上必然会有所损失,不过其画面总体上还是十分清晰,从肉眼中的观感来说,即使使用当贝投影F1在白天看投影也不存在压力。
3、投影尺寸
经过实际测试,笔者发现如果想要保证良好的投影效果,尽量不要让当贝投影F1所投射的最大尺寸超过120英寸,当然这尺寸也足以填满一整面墙。
这里笔者找来了身高超过1.8米的大汉,与当贝投影F1所投射出的巨幕进行了简单对比。
可以看到其在巨幕当中的硕大身影相比之下小上不少。
不过这里需要注意的是当贝投影F1不是短焦投影仪,并且其投射比为1.2:1,换句话说,在3米距离下才能投出120英寸大小,家中纵深空间充足的小伙伴们要考虑权衡一下。
四、使用体验:开屏是电视 关屏是音箱
当贝投影F1内置的是自家的当贝OS系统,该系统此前为诸多其它投影厂商所广泛使用,自然而然已历经多次的迭代,在今天已经是一个高度成熟的系统UI。
其起家的当贝市场以及影视快搜高频电视应用也被无缝整合进了当贝OS系统之中,成为了其中的核心组成部分。从官方所宣称的80000+电影、30000+电视剧、60000+综艺、16000+少儿、48000+纪录片的强大内容矩阵便可见一斑。
在系统首页,我们在左边基础功能区域可以看到体育、电视剧、电影、健身等频道的内容分类,至于TV应用以及具体的精彩内容推荐在位于中部及中上等显眼位置。
如果不喜欢默认桌面的话,使用者还可以可以根据喜好来自定义桌面。长按所附赠遥控器的左方向键就可以置顶或删除选中的频道,对于洁癖以及强迫症患者是一个好消息。
DBUI支持自动对焦,如果需要手动对焦时也不需自己去设置选项当中操作,可以直接长按遥控器的语音助手按键唤醒“小乐”说出对焦的指令即可。
以此类推,想要观看某些影视剧的时候也是唤醒语音助手让其代为搜索即可,免去了动手输入关键词的麻烦。
值得一提的是,当贝投影F1的语音助手还可以与电视形态相剥离。如上所示,我们可以从中实现开屏是电视,关屏则是智能音箱的效果。
关屏进入智能音箱模式后,设备的电源键呼吸灯变成蓝色,这时只需要说出“你好,当贝”或“你好,小乐”唤醒词即可将其唤醒,支持查天气、听音乐、搜百科等各种操作,和普通的智能音箱完全相同。
——投屏吃鸡
喜欢玩手游吃鸡的小伙伴们如果玩不惯需用鼠标键盘的模拟器,不如直接投个百寸大屏到墙上,自带物理外挂,在视野上相对手机来说自然是占尽优势。
当贝投影F1目前支持手机、平板电脑、笔记本等多种终端设备的投屏显示,巨屏之下无论游戏还是办公都是更为愉悦且畅快的。
——噪声检测
熟悉投影仪的人都知道,由于投影仪内部体积较小,但有需要高亮度光源持续发光,所以非常容易积攒热量,为此投影仪内部基本标配风扇辅助散热,但是有风扇,自然会有噪音。
这里笔者将播放中的影视剧调至静音,然后用音量检测仪检测了一下其在正常使用中产生的噪音。
显然是其性能部分的堆料起到了作用,检测结果为45.8分贝。
这相当于普通的室内谈话声量,在实际体验过程中,这一点微不足道噪音基本会被扬声器所传出的影视剧声音彻底遮盖住,所以丝毫不影响观影时的沉浸感。
——功率测试
投影仪作为高频率使用的智能设备,功耗问题自然而然是大家较为关心的。
于是我们分两种使用场景对于手中的当贝投影F1进行了功率检测。
开启光机播放电影
关闭光机充当智能音箱
通过测试仪器测得了当贝投影F1在正常工作播放影视剧的耗电功率在101W左右。在关掉光机用作智能音箱后,功率瞬间降为了21W。
这样来看,当贝投影F1的功耗相对于其彪悍的性能来说并不算高,简单算下,连续播放10个小时左右才耗电超过1度;而如果单纯作为智能音箱使用,需要连续工作两天才能消耗掉1度电。
五、总结:1400ANSI流明无惧白昼 旗舰TV芯探性能极限
作为智能大屏领域的老玩家,当贝一步一个脚印,由软件、OS、大数据、行业垂直信息梳理汇总,而今终于将触角伸向硬件领域,为旁人做嫁衣多年之后也终于有了属于自己的智能硬件设备。
并且这初试牛刀之作看得出是诚意满满,其中最为震撼笔者的是其在4499元的价格基础上能够将堆料做到极致,行业顶配的Mstar6A938芯片处理器至今在国内难得一见,而所内置的3GB+32GB超大存储更是投影行业之中的首创。
并且堆料是有意义的——经过测试,当贝投影F1能够分别挑战120fps以及314Mbps这种地狱级别的影视资源,这在投影界数一数二的表现很难让追求极致的投影发烧友拒绝。
外卖多时的当贝OS系统在别家机器上历经了时长许久的升级迭代,辅之以自家拳头产品当贝市场以及影视快搜的核心部分,让其在软件内容方面的长期深耕见到了回报——汇聚全网无所不包的影视资源。
总的来说,在大屏领域,当贝投影F1的新鲜出炉算是当贝迈向自建大屏硬件的第一步,得天独厚的软件、内容锤炼加上诚意十足甚至可言极致的硬件配置,吸引力满满。
如果你对影音娱乐体验有着较为极致的追求,最好还是当贝市场等当贝系应用的深度老用户,那么毫无疑问当贝投影F1是一个优质选择。
