LC滤波电路好还是CLC的Pi式滤波电路更加好呢?
最近需要制作一款开关电源,一般开关电源的输入,都是桥式整流,然后加滤波电路的对吧。这里问题就来了,究竟是LC滤波电路好还是CLC的Pi式滤波电路更加好呢?
实践出真知,本人做一个模型仿真一下。
LC滤波
LC滤波100uh电感,100uf电容
LC滤波
LC滤波1000uh电感,100uf电容
LC滤波
CLC滤波47uf电容,100uh电感,47uf电容
LC滤波
CLC滤波47uf电容,1000uh电感,47uf电容
其实明眼人都看得出来,我就是吧CLC滤波的两个电容合并成了一个大容量的电容,然后更改了滤波电感的感值。这四种组合究竟哪个更好呢?
首先从PCB面积上说,肯定是LC滤波占优势,不过这个LC中电容C的高度可能会偏高,但是可以使用矮胖型的替代,但是这样的话。PCB板面积上的就是就不明显了。
由于开关电源PWM控制器是工作在100khz的频率下的。所以要需要找一下滤波电容在100khz下的等效ESR电阻
LC滤波
LC滤波
至于电感的直流电阻,手册上就有,100uh的是0.45欧姆,1000uh的是4.38欧姆
把等效电路补全,就可以仿真了
LC滤波
这是最初选择的CLC滤波47uf电容,100uh电感,47uf电容滤波仿真模型,可以看到,85VAC输入的情况下,滤波后,最终只能保证电压不低于100V
LC滤波
这是CLC滤波47uf电容,100uh电感,47uf电容输入电容充电模型可以看到电流还是很陡的。
LC滤波
这是四套电路仿真后的叠加结果,可能会看不清
LC滤波
第一名是紫色的LC滤波1000uh电感,100uf电容
第二名是黄色的CLC滤波47uf电容,1000uh电感,47uf电容
第三名是红色的LC滤波100uh电感,100uf电容第四名是绿色的CLC滤波47uf电容,100uh电感,47uf电容
LC滤波
LC滤波
LC滤波
LC滤波
LC滤波
第一,优质的LC滤波其实并不比CLC滤波电路差。第二,LC滤波电路可以降低对桥堆器件的电流冲击,还有纹波系数。
第三,CLC电路在PCB板子面积允许的情况下,ESR电阻更低,在需要极低纹波的地方上建议用CLC滤波电路
第四,LC电路能提供跟高的整流后滤波电压。
第五,CLC滤波电路体积并不占优势。电流越小增加电感感值更划算,电流越大更建议增加电容容量
