NEX 双屏版作为 vivo 在 2018 年底推出的旗舰产品,自然承载着年度收官的作用,除了常规更新之外,加入两块屏幕和标志性的「星环灯」,都是 vivo 在创新上的又一次突破,那么就来看看,vivo NEX 双屏版的亮点吧。
作为今年让我们刮目相看的两大国产手机厂商,OV 都在全面屏的推进上下足了功夫,不过其中有一家的速度实在是太快,在我们还没有消化好上一款产品的时候,又有新的方案出现,没错,今天的主角就是我手上的这台手机,vivo NEX 双屏版。
先来看看外观,vivo 无疑是今年最能创新的国产厂商之一了,先用一个升降摄像头的方案惊艳了市场,现在又将正面的屏占比再一次加大,一年之内针对「全面屏」概念给出两张高分答卷,不得不令人佩服。
那么回到手机上,刚才说到,这台手机正面除了顶部边框这里还有一个听筒之外,剩下的部分几乎都是屏幕。翻到背面来看,内容就会丰富很多。三颗摄像头,一个闪光灯,最有特点的是这块圆形的玻璃片,具体的用途稍后再说,当然不可忽略的是,还有一块稍微小一点的屏幕。
NEX 的“双屏”
既然有两块屏幕,按照这个手机的交互逻辑来说,每一块屏幕随时都有可能作为「主屏」来使用,很难去用一套传感器去完成相应的控制,所以vivo在这台手机上放了两套常规的传感器,也就是听筒、环境光感应器和距离感应器,正反两面都有。背面的比较容易发现,光感和距离感应器在这片圆形区域的中间,而正面因为几乎都是屏幕,没有什么地方再放传感器了,所以只能藏在屏幕下方,在顶部中间的部分,用一些相关软件的时候会有闪烁。
不过也正是因为有两块屏幕,再加上内部元器件的排列,所以整机的厚度超过了 8mm,比目前市面上的大部分手机都要厚一些。vivo 自然也有对策,用 2.5D 玻璃,加上一圈注塑,再配合弧度刚刚合适的中框,最终的结果就是整台手机正反两面的一体性很强,拿在手里也并不会觉得这台手机比较厚,如果你不是刻意去感受的话。
说回屏幕,采用双面屏工艺的手机,vivo NEX 双屏版不是第一台,不过发布时间相隔也并不长,肯定不存在谁抄谁的问题。硬件参数方面,正面这块 6.4 英寸的屏幕采用了三星的 Super AMOLED 屏,分辨率 2340*1080,屏幕比例 19.5:9,搭载了屏下指纹,还采用了 COF 封装工艺,下巴也很窄,背面这块稍小一点的屏幕尺寸是 5.5 英寸,也是 AMOLED 屏,分辨率 1920*1080,比例 16:9。
经过测试之后发现,这两块屏幕的素质有点超乎我们的想象,先看亮度,正副两块屏幕的手动最大亮度分别为 456 和 463 尼特,并不算高,但是没有想到,这两块屏幕都有激发亮度,最高分别可以达到 660 和 713 尼特,这个亮度在 OLED 屏幕里就算是相当不错了。在色准上,两块屏幕的平均 Delta E 为 6.64 和 5.75,稍微高了一点,仔细看的话可以看出一些颜色上的差别,希望 vivo 能在后续的软件更新中进行优化,或者直接提供标准色彩模式供用户选择。
背面屏幕“大有用途”
那么,背面这块屏幕能怎么应用呢。除了可以正常的显示一切主屏能显示的东西之外,还有一些特殊的使用场景。首先当然是拍照的场景,因为没有了所谓的「前置摄像头」,所以当用户想要自拍的时候,系统就会提示,要将手机转到背面进行拍摄,这样一来,即使是自拍,也会用到这颗主摄像头,和大多数手机的前置镜头相比,这样可以大幅提高自拍样张的各个指标,也就是说,vivo NEX 双屏版可以拍出更好看的自拍。另外还可以让两块屏幕同时显示取景界面,这种情况适用于,被拍摄的人可以实时预览画面是否符合期待,就不至于拍完之后才发现并不好看,又要重新拍的局面出现。
另一个场景是在玩游戏的时候,现在一些主流的手机游戏里,通常都会有很多个技能或者功能按钮,只靠两只大拇指操作的话,经常会造成一些「手跟不上脑子」的情况,所以就会有一些手机游戏手柄的诞生,vivo NEX 双屏版提供了另一种思路,是可以在游戏模式中,任意将正面这块主屏幕上的两个虚拟按键,映射到背面这块副屏上的指定区域内,这样就相当于多了两个按键一样,玩游戏操作的时候,会轻松很多。
背面的另一个特点,就是之前已经还没有仔细讲的这块圆形的玻璃片,它的下方还隐藏着一个半圆形的 LED 灯条,加上两侧的 LED 补光灯,还有一部分屏幕,就组成了「星环灯」。当有电话打进来,或者在听歌、自拍这几个场景的情况下,星环灯会按照一定的节奏闪烁,如果放在比较暗的环境中,也不失为一个好看的特征。
相机
接下来就是相机。国内的各大厂商这几年都在疯狂的在拍照这部分下功夫,我们在 iPhone 年度测评里也提到过。这次 vivo NEX 采用了后置三摄的组合,主摄像头还是我们熟悉的 IMX 363,具体情况不用多说相信大家也都清楚,副摄是只有 200 万像素,经过测试之后发现,这颗摄像头会在拍视频的时候启用。最右边这颗摄像头带有 ToF 功能,也就是说,可以通过这套模组,来实现 3D 的人脸模型构建,可以用在解锁、支付这些需要安全验证的功能上。
在样张上的表现也是可圈可点,在白天日光充足的情况下,vivo NEX 双屏版的整体观感和 iPhone XS Max 类似,NEX 的亮度会稍微低一点,放大来看,NEX 在细节上几乎和 iPhone 一致,锐化程度略低于 iPhone,表现还是不错的。到了夜间,vivo NEX 的亮度和动态范围都会比 iPhone 好一点,噪点也相应的更少,iPhone 只有在触发了自动 HDR 的时候才会压下来一点,不过亮度依然偏低。不过放大细看,NEX 的涂抹较多,iPhone 在细节表现上还是更加优秀,整体观感上的风格就见仁见智了。不过这次 vivo NEX 双屏版也加入了夜景模式,和其他厂商类似,采用 4 秒的堆栈式曝光,大幅提升了夜间的成像质量。不过在成像风格上,「压高光」和「提暗部」似乎只能二选其一,在大面积提亮暗部,保留夜间完整细节的同时,亮部的灯光会出现过曝现象,而在压住高光的情况下,暗部并没有被完全提亮,还是稍微有点收敛,不过相对于自动模式下的夜景照片来说,提升的幅度还是非常大的。
总的来说,vivo NEX 双屏版在白天的整体拍照素质接近 iPhone XS Max,只需要在稍微提高一些整体亮度,就会有更好的观感,而在晚上,只要善用夜景拍照模式,只要手和胳膊不是大幅的剧烈晃动,就能轻松拍出宽容度和亮度都比较高,同时噪点比较少的照片,体验还是不错的。
不过除了常规的对比之外,vivo NEX 双屏版当然也能轻松应对一些更有挑战性的场景。
系统和其他硬件
这次搭载在 vivo NEX 双屏版上的系统是 FuntouchOS 4.5,基于 Android 9.0 开发,除了拥有一些安卓 9.0 会带有的原生功能之外,在整体的 UI 上也有一些风格化的转变,比如所有的图标都变为圆形,更加扁平化的设计和更加鲜艳的壁纸,看起来都更符合年轻人的审美,看起来也更有活力一些。
值得点赞的是,vivo NEX 双屏版依然保留了 3.5mm 的耳机接口,这在 2018 年的手机市场上已经非常罕见了,而且依然搭载了 vivo 招牌式的 HiFi 功能,喜欢用手机听音乐的用户,应该会被这些默默坚持下来的「小功能」所打动吧。另一个 vivo 招牌式的配置就是屏下指纹,现在已经升级到了第五代,和之前一代相比,从直观的使用感受上来看,速度又比之前快了一点,解锁和支付也更加流畅。
续航方面,vivo NEX 双屏版的电池比上一代来说小了 500 mAh,只有 3500,不过续航和充电的表现还可以,标准五小时续航测试之后剩余 44% 的电量,从 0 到 100 的充电时间也只需要 1 小时 27 分钟。
总结
vivo NEX 双屏版作为 vivo 在 2018 年底推出的一款旗舰手机,在给出了另一个更加极致的全面屏解决方案的同时,还解决了以往手机前置摄像头不太给力的问题,再加上 ToF 的加入和更多软件层面的优化、和上一款产品的首发价格相同,总的来看,这是 vivo 给今年手机市场的第二张高分答卷。当然我们也希望,vivo 会一直保持着这股创新的精神,和其他国产手机厂商一起,对全球的手机市场造成更大的冲击和突破,推出更好的产品,也能尽快打入国际市场。
