如何设计低功耗的单片机便携式系统详细设计方法说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2019-01-12
xiaoding3703
分享资料个
  针对单片机便携式系统功耗要求低的特点,比较仝面的介绍了将单片机便携式系统如何设计成低功耗系统.主要从软件、硬件两方面相结舍来考虑它的设计方法。
  在当今社会能源消耗已引起全球关注,节能是人类共同的心声。在众多的便携式电子系统中,功耗已成为一个关注的目标。过去需用5V供电的芯片现在用3 3v.甚至1.5v即可。以80csl系≯q单片机为例比较如下(它的三种工作方式):
  正常运行:5V供电,12Mm时钟,16nLA;
  空闲方式:5v供电,12Mm时钟,3.7mA;
  掉电方式:2v供电,停止振动,50nA。
  由此看出,在系统设计时不仅要考虑系统功能。还要尽可能的降低系统的功耗,这还要在电路设计上下功夫。如,合理选择低功耗元件,确定合适的低功耗模式,适当地改造电路结构,合理地对电源进行分割等,设计出好的软件程序等。以下主要从一些实用的硬件措施和软件设计相结合的方法来讨论单片机便携式系统的低功耗设计问题。
  功耗系统的硬件措施
  硬件设备是系统的基本组成,是首先考虑的对象,在制作电路时就应当尽量保证在硬件方面能降低系统的功耗。就硬件方面的功耗设计有下面这样一些设计方法:
  尽量采用低功耗的电子元器件降低系统功耗最有效的办法就是降低芯片的工作电压。因为开关功率是与工作电压的平方成正比的,一般应尽可能地选用3.3v或更低电压供电的器件,如Flash RAM和sRAM,不仅所要求的供电电压低,而且芯片不被选中时能自动处于空闲状态,选择漏电小的电容作旁路、滤波电容,选择MAx系列的稳压器件。CPU器件的台理选择对降低系统的功耗也有很大作用。近几年来80c5l产品中出现许多低电压、低功耗品种,如:ATMEL公司AT89Lv5x系列,其程序存储器可达4KB~20KB;PHIuPs公司 LPC系列,高速低耗,片内集成有多种低功耗功能,其存储容量不大;台湾华邦公司w78LE系列,其程序存储器容量为8KB一“KB。而2000年华邦公司新推出的w78LE516,其工作电压为2.4v~5.5v,工作频率范围为0~40MHz,片内程序存储器60KB,片内RAM为512B它的P4口的中断能够使CPU电模式返从正常工作模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
