TJA1050高速CAN收发器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2019-01-12
czc随缘
分享资料个
  TJA1050是CAN协议控制器和物理总线之间的接口。该装置向总线提供差分传输能力,向CAN控制器提供差分接收能力。
  TJA1050是PCA82C250高速CAN收发器的后继产品。最重要的改进是:
  •由于CANH和CANL输出信号的最佳匹配,电磁发射(EME)大大降低。
  •在无电源节点的情况下改善行为。
  TJA1050是CAN协议控制器和物理总线之间的接口。它主要用于高速汽车应用,波特率从40 kbaud到1 mbaud。它向总线提供差分传输能力,向CAN协议控制器提供差分接收器能力。它完全符合“ISO 11898”标准。
  限流电路保护发送器输出级不受意外对蓄电池正极或负极电压短路造成的损坏,尽管在此故障条件下功率耗散增加。
  如果结温超过约165°C,热保护电路通过关闭发射器来保护IC免受损坏。由于发射器消耗大部分功率,因此降低了IC的功耗和温度。所有其他IC功能继续运行。当txd变高时,发射器关闭状态复位。母线短路时,特别需要热保护电路。
  CANH和CANL线路受到汽车电气瞬变保护(根据“ISO 7637”;见图6),也受到人体高达4 kV静电放电(ESD)的保护。
评论(1)
发评论
lovecaine 2019-01-15
0 回复 举报
感谢分享~ 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
