双目活体人脸识别摄像头解决方案
双目活体人脸识别摄像头采用近红外补光技术,能实时精确捕捉活体人脸特征,有效防止将图片、屏幕视频等误认为真人活体。已广泛应用于驾驶员疲劳驾驶行为识别、ATM刷脸取款、高铁/收费站/机场等安检闸机自助通关、公司门禁考勤、新零售无人商店人脸比对/自助支付等诸多领域。
常用的双目活体检测摄像机
主动补光方案采用3-4颗高功率大角度LED(~3W/120°or90°),此方案灯珠成本高,数量多,体积大,功耗大,光功率密度低等,成为客户的痛点。
新亮智能自主研发的VCSEL激光器
相比于LED优势
摄像机
基于以上对比,新亮智能提供单颗VCSEL带微光学元件实现光学变换,与摄像机镜头的视场角匹配,不浪费光能,达到低功耗的效果,提高了产品的可靠性。
方案如下
新亮智能VCSEL+微光学元件的示意图
示意图最左边是铝基板或者铜基板,将VCSEL激光二极管贴片在铝或铜基板上,金属基板帮助散热,再将金属基板用导热胶和散热片或者金属外壳保持好的热传导;在VCSEL二极管上封装了可以过260℃回流焊的微光学元件,微光原件能够实现出光的角度和光强均匀分布,这样就实现了小体积的照明光源。新亮智能单颗VCSEL+微光学元件体积小(高度1.4mm),效率高,光强分布均匀,单色性好,节省功耗同时节省空间,大大降低客户成本。
实际案例
照射距离超过3m,测试距离达到1.9m(客户要求1.5m左右),摄像机镜头焦距4mm,视场角70x40°,采用72x58°的VCSEL二极管,光功率200mW,人脸识别效果好。从下图可以看出,人脸的轮廓非常清晰,人脸边缘锐利。
光强分布均匀           人脸图像清晰
新亮智能提供多种贴片式红外VCSEL补光光源(详见下面列表案),满足多角度/不同距离的补光需求,比如0~2m,0~10m,0~20m。
摄像机
2016封装
摄像机
3535封装
摄像机
新亮智能总部在香港,负责公司的VCSEL芯片研发、海外市场以及总体营运;在深圳南山高新区设有子公司,负责应用研发和中国市场和销售;在中山火炬开发区设有国内首条VCSEL6吋GaAs生产线和模组产品的制造,拥有完善的工艺和制造团队,占地15000平方米的现代化半导体产业园。公司以新一代光源VCSEL激光芯片为基础,致力于人工智能领域,为消费类电子,安防监控,智能家居,智能驾驶,工业自动化及机器人,激光照明,激光显示及光通信等应用提供核心的VCSEL芯片、模组和解决方案。
