自制DIY音乐闪光外星人集成电路设计图
1.2w人已加入
2.元器件选择
IC选用HY-1型音乐集成电路,电路内存储有一首乐曲。该集成电路是小印板软封装。其引脚功能如图3所示。HY-1型音乐集成电路的最大特点是本身电路中含有功率放大器,可以直接驱动扬声器,也无需其他外围元件,接上电源即可工作,使用制作非常方便。
功率放大器
功率放大器
晶体管VT1,VT2,VT3,VT4选用9014,如图4所示。也可采用其他型号的NPN型小功率管,要求各管放大倍数基本相同,并合理配对,使β1·β2=β3· β4,以保证电路起振。VD1、VD2选用直径为5 mm的圆形发光二极管,颜色可根据自己的喜好选择。发光二极管管体一般呈透明状,可看到里面的内电极,正极内电极较小,负极内电极较大,使用时注意识别,如图4所示。
电源使用两节5号电池,电池盒可用市售成品,也可自制。电源开关S使用一个2. 5 mm的双心耳机插座,如图5所示。双心耳机插座共有3个接线端,最下面一个接线端悬空不用,上面两个接线端之间形成开关。当将一金属杆插入双心耳机插座中时,上面两个接线端之间接通。
功率放大器
3.制作与调试
(1)改造玩具
音乐闪光外星人的外壳是用市售的外星人玩具改造而成的。外星人玩具的面部为塑料制成,其余部位用长毛绒布制成,内填有睛纶棉等填充物。改造时,将外星人玩具背后底部的缝线拆开,掏出填充物,并在拆开处缝上一条短拉链,如图6所示。
功率放大器
在外星人玩具的塑料面部双眼珠处,各开两个直径略小于5 mm的圆孔,在其左嘴角处开一个直径为4 mm的圆孔备用,如图7所示。
功率放大器
(2)制作”棒棒糖”
用彩色塑料板等材料,制成直径约为20 mm、厚度为8-10 mm左右的圆棋子(也可是其他形状),在其侧面钻一个孔,紧紧插入一截直径为2. 5 mm的金属杆,金属杆的外露部分长度约为15 mm,如图8所示。这就是配合双心耳机插座作开关用脚棒棒糖”了。
功率放大器
(3)制作机芯
整个电子机芯安装在一块近似圆形的电路板上。电路板图如图9所示。在单面敷铜板上按图描画好线路,用利刀将不需要的铜箔层刻剥掉,即制成了电路板。
功率放大器
各元器件直接搭焊在电路板的铜箔面上,两个发光二极管和双心耳机插座的平面位置,必须与外星人玩具面部上所开的3个圆孔的位置相吻合。音乐集成电路HY-1小印板用单股裸铜丝搭焊到电路板的相应位置上。电池盒用细软导线与电路板相连接。
焊接安装时,除发光二极管和做开关用的A, L“耳机插座外,其余元器件引脚均应适当剪短,并采取卧式安装,以尽量降低安装高度,要求其安装高度不得超过10mm。发光二极管和双心耳机插座的安装高度为20 mm,如图10所示。
功率放大器
电子机芯组装完毕,需进行一次检测。装上电池,如图11所示。将“棒棒糖”的金属杆插入双心耳机插座中(接通电源开关),这时只要元器件符合要求,安装焊接无误,一般无需调试即可正常工作。如果发现两个发光二极管不是轮流闪亮,则是多谐振荡器未起振,对于初学者来说,多是某处有虚焊,可轻轻拨动各元件,找出虚焊点重新焊牢即可。
功率放大器
4)整机组装
将电子机芯电路板及电池盒从拉链处放入外星人体内。电路板置于面部后面,两个发光二极管从双眼圆孔中伸出并被卡住;双心耳机插座螺栓部分从左嘴角圆孔中伸出,从外面套上螺帽并拧紧将其固定住,如图12所示。
功率放大器
电路板和电池盒在外星人玩具体内的位置如图13所示。用腊纶棉等填充物将外星人体内空隙处全部填满,拉合拉链,一个调皮又馋嘴的音乐闪光外星人便做好了。将“棒棒糖”插入其嘴角中,外星人便会调皮地眨动双眼,发出音乐声,很逗人喜爱。
