人工智能
本站原创,本站编辑根据ARM和华为最新产品资讯整理而成。
2019年注定是不平静的一年,科技届刚刚迎来CES2019的多家产品发布,但是没有在CES展上亮相的还有许多有分量的产品发布,ARM预计到2021年,智能家居市场将以每年14 %的速度增长,规模将达8800万台,而无人机、增强现实(AR)/混合现实(MR)设备和运动摄像机等其它设备,正在从新兴产品转变为大众化产品,为推进智能物联网进程,ARM、华为发布了哪些新品,小编为大家整理一下。
ARM推出两款全新图像信号处理器
1月7日,Arm宣布推出全新Arm Mali-C52与Mali-C32图像信号处理器(ISP),通过完整的解决方案提供最高的图像质量,应对在智能物联网设备中实现实时的、更高图像质量的要求。
Mali-C52可针对图像质量和芯片面积这两种不同优化方向进行配置。这种灵活性允许芯片合作伙伴在一系列产品和应用场景中使用相同的IP和软件。Mali-C32则专门针对低功耗、成本敏感的嵌入式视觉设备进行了芯片面积的优化,如入门级门禁或民用业余级无人机。
这两个ISP均为完整解决方案,其中Arm提供硬件IP以及ISP软件驱动程序,包括3A库(自动曝光、自动白平衡、自动对焦)以及校准与调校工具。其功能和优势包括:
更高的ISP图像质量: Iridix技术能够提供适配人类视网膜级别对比度的精确模型,使摄像机能够像人眼一样识别高明暗对比的图像。
ISP每秒可以处理6亿像素,实现更高性能,这项关键功能意味着可以以高端智能手机级别的帧频拍出专业级的摄影质量(如DSLR)。
用于控制ISP、传感器、自动白平衡、自动对焦和自动曝光的完整软件包。另外还提供裸机和Linux (Video4Linux框架-v4L2)软件
灵活的调校:使用一整套调校和校准工具进行客观和主观的调校。还提供专门的调校培训课程,以及针对特定应用场景和传感器的定制调校支持。
在人类五种感官中,视觉是进化程度最高、感受最丰富的感官,由200多万根神经纤维将视网膜的信息传送到大脑。过去数十年来,数字世界一直在努力试图超越我们的视觉处理能力。创建“数字眼”来处理实时的、更高质量的图像,让观众对环境有最真实的感受,这是Arm生态系统在致力于赋能一万亿台互联设备的过程中面临的众多挑战之一。
Arm预测,在所有互联设备中,对具有嵌入式视觉功能的物联网设备的需求是最高的:
1、到2021年,安全(监控)和IP摄像机市场的年增长率将达到20 %,届时出货量有望超过5亿台;
2、个人机器人年增长率达到75 %,预计2021年出货量将达到200万台;
3、预计到2021年,智能家居市场将以每年14 %的速度增长,规模将达8800万台,而无人机、增强现实(AR)/混合现实(MR)设备和运动摄像机等其它设备,正在从新兴产品转变为大众化产品。
上述设备所采用的图像技术中,嵌入于设备中的ISP技术是其中的一个关键环节。在这些受到诸多限制的设备中,ISP的关键功能是在从图像传感器提取数据并处理每个像素时,提供最准确、最高质量的图像,而这一关键功能在涉及机器学习相关应用时尤为重要。全新Arm Mali-C52和Mali-C32处理每个像素时会进行超过25个步骤,其中三个关键步骤对图像输出质量起到了决定性的影响,包括高动态范围(HDR)、降噪以及色彩管理。通过整合Arm市场领先的Iridix技术与行业领先的其他降噪及色彩管理算法,Mali-C52与Mali-C32所配备的ISP技术能够在高分辨率和实时处理(例如4k分辨率及60fps帧率)的条件下,实现上述三项关键处理步骤。
华为发布业界最高性能ARM-based处理器,创造计算性能新纪录
2019年1月7日, 华为宣布推出业界最高性能ARM-based处理器-华为鲲鹏920(Huawei Kunpeng 920),以及基于华为鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务,并携手产业伙伴推动ARM的产业发展,打造开放、合作、共赢的生态环境,将计算性能推向新高度。
2019年1月9日, 在“网络新引擎 AI赢未来”华为网络春季新品发布会上,华为发布了业界首款面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800,定义了AI时代数据中心交换机的三大特征,创新性地引入AI技术,普惠AI助力客户加速智能化转型。
业界最高性能ARM-based处理器,同性能下功耗降低30%
华为鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺,基于ARM架构授权,由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,大幅提高处理器性能。典型主频下, SPECint Benchmark评分超过930,超出业界标杆25%。同时,能效比优于业界标杆30%。华为鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。
华为鲲鹏920主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100G RoCE以太网卡功能,大幅提高系统集成度。华为鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口,可提供640Gbps总带宽,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍,有效提升存储及各类加速器的性能。
华为TaiShan,业界性能最优的ARM服务器
华为同步推出基于华为鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品,包括均衡型,存储型和高密型三个机型。TaiShan系列服务器主要面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景,发挥ARM架构在多核、高能效等方面的优势,为企业构建高性能、低功耗的新计算平台;例如大数据场景,实现了多核高并发和资源调度调优,计算性能提升20%。基于TaiShan服务器,华为云也将提供弹性云服务、裸金属服务和云手机服务。
华为网络产品线总裁胡克文发布面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800
业界首款内嵌AI芯片数据中心交换机,100%发挥AI算力
CloudEngine 16800是业界首款搭载了高性能AI芯片的数据中心交换机,承载独创的iLossLess智能无损交换算法,实现流量模型自适应自优化,从而在零丢包基础上获得更低时延和更高吞吐的网络性能,克服传统以太网丢包导致的算力损失,将AI算力从50%提升到100%,数据存储IOPS(Input/Output Operations Per Second)性能提升30%。
业界最高密度单槽位48 x 400GE,满足AI时代5倍流量增长需求
CloudEngine 16800全面升级了硬件交换平台,在正交架构基础上,突破超高速信号传输、超强散热、高效供电等多项技术难题,使得单槽位可提供业界最高密度48端口400GE线卡,单机提供业界最大的768端口400GE交换容量,交换能力高达业界平均的5倍,满足AI时代流量倍增需求。同时,单比特功耗下降50%,更绿色节能。
使能自动驾驶网络,秒级故障识别、分钟级故障自动定位
CloudEngine 16800基于内置的AI芯片,可大幅度提升“网络边缘”即设备级的智能化水平,使得交换机具备本地推理和实时快速决策的能力;通过本地智能结合集中的FabricInsight网络分析器,构建分布式AI运维架构,可实现秒级故障识别和分钟级故障自动定位,使能自动驾驶网络加速到来。同时,该架构还可大幅提升运维系统的灵活性和可部署性。
