为什么离心机选用的是12v300w直流无刷电机?
      为什么离心机选用的是12v300w直流无刷电机?原因很简单,无刷电机具有体积小、精度高、效率高、噪音低、寿命长等特点,离心机工作原理是利用离心力分离液体和固体颗粒或液体和液体的混合物中各组分的机器,而无刷直流电机的集成度高,使得离心机的结构更加紧凑,所以无刷电机会比有刷电机更有优势。
离心机使用12v300w直流无刷电机有哪些优点?
      无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承,这样可以减少相互间的摩擦,不会有大量的摩擦阻力和热量,另外,无刷电机具有极高的效率和高转率,可控性十分强。
下面我们来具体分析一下东弘机电新推出的这款离心机12v300w直流无刷电机性能特点:
规格介绍:
型号:BLDC8030
外径:80mm
机身长度:30mm
性能介绍:
额定电压:24V
空载转速:7200rpm
额定力矩:1.7kgf.cm
堵转力矩:8kgf.cm
堵转电流:25A
效率:85-95%
驱动器:300W外置驱动
      这是12v300w直流无刷电机生产厂家东弘机电刚刚新推出的电机产品,用户客户根据自身产品的需求定制电机,此款电机不仅可以用在离心机上,还可以用在搅拌器等医疗产品和实验设备上。
  • 相关推荐
