为什么除了CPU还需要显卡
1.2w人已加入
  为什么除了CPU还需要显卡?这个看情况而定。因为并不是所有cpu都需要显卡。部分cpu内集成显卡,由于cpu体积太小,集成的显卡性能差点,cpu让出部分空间给显卡,性能也降点。inter cpu大部分cpu和AMD的apu都是可以不要显卡就可以组装开机的。另外有些必须需要显卡的cpu。这种cpu搭显卡才能亮屏,性能相对强悍。当然组装电脑价格成本相对就好。
  显卡全称显示接口卡,又称显示适配器,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。 民用和军用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(超微半导体)和Nvidia(英伟达)2家。现在的top500计算机,都包含显卡计算核心。在科学计算中,显卡被称为显示加速卡。
  电脑中只有两个是真正的运算硬件,一个是CPU,另外一个就是显卡。 如果把所有的运算都交给CPU,那么CPU标示压力很大,尤其是巨大的图形运算,如果有一块显卡的话,CPU就可以把图形命令交给显卡,自己用更多的资源处理其他更重要的事情,而专业处理图形命令的显卡就显得物尽其才了,把CPU下达的图形运算命令接受由SP接手处理图形数据,然后转化为模拟信号储存到显存容量中,然后用到了就传输到显示器,通过显示器解码变为物理信号呈现画面。 我们感觉的系统流畅度就是因为CPU压力太大,不仅要处理其他层序还要处理图形数据,压力太大,没有更多资源来处理当前事物机会感觉卡了。
