用打火机做一个小坦克
1.2w人已加入
  全国各地每天基本上都有数百万的打火机在世界各地销售。打火机大部分由塑料做成,价格便宜,也没人回收。因此,我们可以用打火机为材料做一个简易的USB LED灯。这个教程我决定用1个打火机和USB线来做,它不但可以连接移动电源,而且在黑暗中也能当做手电筒用,当然也可以插入笔记本电脑的USB端口,无需打开室内灯,就能为你提供照明。此外,还可以将其插入USB的充电器上,即可作为夜间的照明灯。
  用打火机改装USB LED小夜灯:需要准备的东西:
  LED灯、100Ω电阻、热缩管、烙铁、热胶枪、打火机、USB线
  第1步:拆卸打火机
  1、拿一个空的打火机。
  2、小心取下盖子和打火机上的其他部件。
  3、用尖嘴钳拆下气嘴。但要确保不要损坏了打火机。
  4、用注射器吸满水注入到打火机中(甘油效果更好)。
  5、将5毫米的LED(任何颜色)插入打火机孔中,让LED支脚漏在打火机外面。
  6、用热胶固定LED支脚并密封开口。
  注意:请参考上面的图片操作,避免任何错误。
  第2步:组装零件
  1、将一个100欧姆电阻焊接到其中一个LED支脚。
  2、剥去USB线外皮,你会发现里面有四根电线。
  3、切断两根数据线,因为我们只需要两根导线来供电。
  4、您可以在电导模式下使用万用表来识别数据线。引脚1和引脚4分别是Vcc和Gnd,而引脚2和引脚3是连接到数据线的数据引脚。
  5、将连接到Vcc引脚的导线焊接到‘+ ve’LED引脚。
  6、将Gnd导线焊接到剩余的LED支脚上。
  7、用热缩管裹住并固定接头。
  如上图所示,插入所有打火机部件并完全重新装配打火机。
  第3步:测试USB LED灯
  现在USB LED灯测试工作已准备就绪。首先将它插入一个5V的USB端口,发光了说明制作成功。功夫不负有心人,几分钟内就能完成。
  接下来的视频主要讲述了用打火机制作一个小坦克的方法:
