IAC-IMX6UL-KIT嵌入式开发评估板的硬件说明书资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.89 MB | 2019-01-14
张峥
分享资料个
  IAC-IMX6UL-KIT 开发/评估板,采用 freescale i.MX 6UltraLite 系列芯片,用户可根据需要选择不同型号的处理器芯片以适当降低成本,此种选择只适合于批量用户,启扬的开发/评估板以 i.MX6 UL-2 为标准配置。
  i.MX 6UL 是美国 freescale 推出的 ARM Cortex-A7 系列的微处理器。处理器带有 NEON 和 FPU(浮点运算单元)协处理器,支持丰富的加密安全算法。主要适用于电子 POS 设备、车载信息处理、人机交互界面、IoT 网关等应用。
  并且 i.MX6 UL-2 带有极其丰富的接口资源,器件功能框图如下:
  ◆采用 ARM Cortex A7 内核,最高主频可以达 528MHZ
  ◆带 NEON 协处理器,FPU(浮点运算单元)
  ◆带 24 位 LCD 控制器和触摸屏控制器,分辨率高达 1366*768
  ◆带 2 个具有集成 PHY 的 USB2.0 高速 OTG
  ◆带 2 路 MMC5.0/SD 3.0/SDIO
  ◆支持 8/10/16 位 CSI 图像传感器接口
  ◆最多支持 8 个 UART
  ◆集成 2 个工业用百兆以太网 MAC(10/100MHZ)
  ◆多达 2 个控制器局域网(CAN)端口,支持 CAN2.0 A 和 B
  ◆3 路多功能音频通道
  ◆多路 SPI、IIC、定时器、PWM、DMA、RTC、看门狗等常用外设
评论(0)
发评论
下载排行榜
