流量计量表的自恢复保护电路的原理及设计
测量仪表
1473人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——流量计量表的自恢复保护电路。该专利由合肥瑞纳表计有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
内容说明
本实用新型属于电路保护技术领域,具体涉及一种流量计量仪表的自恢复保护电路。
发明背景
实际应用的流量计量仪表,一般分为分户型、楼栋型/单元型、总网型,口径15~1000mm不等。随着科技日益正常,原先由人工抄录流量计量数据,演变为数据远传,由软件/系统后台抄录数据。所以,流量计量仪表的工作稳定性和数据传输有效性,显得尤为重要。
流量计量仪表通常由施工单位在建筑项目施工过程中同步安装,如若相关技术指导没有到位,将会导致现场工况极为复杂。另外供电方式不能有效统一,且即便流量计量仪表制造厂商进行技术指导,迫于现场供电、施工、成本等情况,仍旧不能有效改善仪表安装工况,使流量计量仪表的稳定性不能得到保证。然而,在流量计量仪表的使用过程中,用户最为关注两点:1 。计量准确性;2 。数据传输稳定性。
由于数据远传以及外部电源的传输线和电源稳定性等因素的影响,流量计量仪表在大电流、雷击等外部因素影响情况下,造成仪表损坏、通讯故障,用户对产品认可度降低,进而引发贸易结算纠纷及民生问题。
发明内容
为克服上述缺陷,本实用新型提供一种流量计量仪表的自恢复保护电路,通过在外部设备与流量计量仪表的中间,增加自恢复保险丝(保险丝个数不限),可以大大降低大电流冲击,保证电路中流量计量仪表和数据通讯模块的正常使用。本实用新型解决了现有流量计量仪表中,因使用工况电压过高,导致仪表的电源电路以及通讯电路模块损坏和不良的技术问题。
流量计
为实现上述目的,本实用新型采用下述技术方案:一种流量计量仪表的自恢复保护电路,包括流量计量仪表,流量计量仪表的供电端通过供电电路模块与自恢复保护电路模块连接,所述自恢复保护电路模块通过外部供电设备供电,所述自恢复保护电路模块包括多根自恢复保险丝,多根自恢复保险丝采用并联连接。
优选地,所述流量计量仪表上还安装有用于实时读取流量数据并存储、显示输出的主控制模块,所述流量计量仪表的信号端与通讯电路模块双向连接,通讯电路模块的信号端还通过自恢复保护电路模块与外部通讯设备双向连接。所述主控制模块为MSP低功耗单片机。所述通讯电路模块是RS458或M-BUS通讯接口电路。
本实用新型与现有技术相比具有如下优点:本实用新型中,在流量计量仪表上连接自恢复保护电路,当自恢复保护电路模块的电压小于设定值时,自恢复保护电路模块处于低阻状态且流量计量仪表正常工作,自恢复保护电路模块的电压大于等于设定值时,自恢复保护电路模块处于高阻状态流量计量仪表被保护;而实现流量计量仪表的稳定工作,有效防止通讯电路模块和流量计量仪表损坏,同时,保证通讯电路模块能够准确地将流量数据实时传输至外界终端接收设备。
