深度剖析直流电机与交流电机的差异
1.2w人已加入
不少客户来电咨询永坤电机价格,但问其是要直流电机还是交流电机时,对方又说不清楚。其实,电机分很多种类的,如直流电机与交流电机,两者的区别是很大的。下面跟随小编一起区别直流电机与交流电机的不同之处。
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
直流电机分为定子绕组和转子绕组。定子绕组产生磁场。当通直流电时。定子绕组产生固定极性的磁场。转子通直流电在磁场中受力。于是转子在磁场中受力就旋转起来。直流电机构造复杂。造价高。
交流电机分定子绕组和转子导体。转子导体形状像鼠笼导体与导体之间用硅钢片。有的交流电动机转子也有绕组。
直流电机(DC Motor)的好处为在控速方面比较简单,只须控制电压大小已可控制共转速,但此类电机不宜在高温、易燃等环境下操作,而且由于电机中需要以碳刷作为电流变换器(Commutator)的部件(有刷马达),所以需要定期清理炭刷磨擦所产生的污物。无碳刷之马达称为无刷马达,相对于有刷,无刷马达因为少了碳刷与轴的摩擦因此较省电也比较安静。制作难度较高、价格也较高。
交流电机(AC Motor)则可以在高温、易燃等环境下操作,而且不用定期清理碳刷的污物,但在控速上比较困难,因为控制交流电机转速须要控制交流电的频率(或使用感应马达,用增加内部阻力的方式,在相同交流电的频率下降低电机转速),控制其电压只会影响电机的扭力。一般民用马达之电压有 110V和220V等两种,在工业应用还有380V或440V等型态。
直流电机具有良好的启动特性和调速特性。因此,在调速性能要求较高的大型设备,比如轧钢机上都采用直流电动机拖动。但它存在着直流换向问题,结构复杂,维护检修不方便,而且消耗有色金属多。
