汽车上采用LED大灯来取代普通卤素灯可以大大节约电能,从而减少二氧化碳的排放。一般来说,每节省1度电可以减少0.272公斤二氧化碳。
从实测的结果可知,一只25W的LED大灯大约可以取代55W的普通卤素灯,所以每只大灯光源可以节电30W;每辆客车货车最少有两只大灯光源或者4只大灯光源甚至6只8只大灯光源、每辆车平均最少有3只大灯光源还不包括刹车灯、示宽灯、阅读灯等辅助光源。现在中国汽车保有量不低于3.5亿辆!假定平均货车客车综合每天开灯3小时……
从宏观来算:一年365天全换上LED大灯的话每年可以节电345亿度电(相当于三峡水电站一年所发的电量847亿度电的41%),相当于减排94亿公斤(合940万吨)二氧化碳(当然本文还没有深入计算燃油发电机工作时所产生的一氧化碳、一氧化硫、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等等污染更严重的毒气排放);
从微观来算:目前最好的柴油发电机,中冷带增压的油耗率为195g/kW.h也就是195克每度电,但是这是台架功率,加上风扇水箱,空滤、消声器等可能需要7~10个kW,再加上发电机算最理想状况90%的转换效率;基本上都在220g/kW.h以上,如果自然吸气可能有250g/kW.h以上;1升柴油换算为850克、以现在的柴油价格7.14元/升的价格;那么每度电的价格在1.848元-2.1元之间。不同输出功率的动力与不同发动机组成相关参数的发电机组,所耗用的油量都是不同的。这个数据只能按照在额定负载内,发一度电耗多少油提供。因为,负载越大耗油越多。正常情况下,柴油发电机组发一度电2元左右,汽油发电机组发一度电2.5元左右;以此类推节省345亿度电就是最少节省690亿元能源消耗!
假定光辰电子有限公司2018年生产销售240万只LED大灯,那么总共可以节电7884万度电、节省1.58亿元能源消耗,减少了214万公斤(合2140吨)二氧化碳的排放!
据美国国家大气和海洋管理局(NOAA)最新报告,大气中二氧化碳平均浓度已由工业革命前的280ppm(ppm:百万分之一)左右升高到了2010年的389ppm。2010年全球二氧化碳排放量大幅增加,创下历史新高,为335亿吨,比上年增加18.8亿吨,增长约5.9%。中国2010年二氧化碳的排放量约为75亿吨、占比22.4%;
2017年人类活动产生的碳排放总量达410亿吨、中国占比28%达114.8亿吨;如果到2017中国能够采用3亿只LED大灯(平均1亿辆车换装LED大灯),就可以减少26.8亿吨二氧化碳的排放,占碳排放总数的23%。这是一个极为可观的数字!
