PCA82C251高速CAN收发器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2019-01-15
wally73784
分享资料个
  PCA82C251是CAN协议控制器和物理总线之间的接口。该装置向总线提供差分传输能力,向CAN控制器提供差分接收能力。
  特点和优点
  完全符合“ISO 11898-24 V”标准
  坡度控制以减少射频干扰(RFI)
  热保护
  24 V供电系统对蓄电池和接地的短路保护
  低电流待机模式
  无电源节点不会干扰总线线路
  至少可以连接110个节点
  高速(最高1 Mbd)
  抗电磁干扰能力强。
  PCA82C251是CAN协议控制器和物理总线之间的接口。它主要用于卡车和公共汽车中高达1 MBD的应用。该装置向总线提供差分传输能力,向CAN控制器提供差分接收能力。它完全符合“ISO 11898-24 V”标准。
  限流电路保护发送器输出级不受对蓄电池正负电压短路的影响。虽然由于短路故障,功率损耗会增加,但此功能将防止破坏发射机输出级。
  如果结温超过约160℃,则两个发送器输出的限制电流都会降低。由于发射机负责大部分功耗,这将导致功耗降低,从而降低芯片温度。IC的所有其他部分将保持运行。特别是在总线短路时,需要热保护。
  CANH和CANL线路还可防止汽车环境中可能发生的电气瞬变。
  插脚8(RS)允许选择三种不同的操作模式:高速、坡度控制和待机。
  对于高速运行,发射机输出晶体管的开关速度越快越好。在这种模式下,没有采取措施来限制上升和下降的坡度。建议使用屏蔽电缆以避免射频干扰问题。通过将针脚8连接到地面来选择高速模式。
  坡度控制模式允许使用非屏蔽双绞线或平行线对作为总线。为减少射频干扰,应限制上升和下降坡度。上升和下降斜坡可以通过一个连接在插脚8和接地之间的电阻进行编程。斜率与针脚8处的电流输出成比例。
  如果对针脚8施加高电平,电路将进入低电流待机模式。在此模式下,发射器关闭,接收器切换到低电流。如果检测到主位(差分总线电压为0.9V),RxD将切换到A
  低水平。微控制器应通过将收发器切换回正常工作状态(通过插脚8)来应对这种情况。由于接收器在待机模式下速度较慢,因此第一条消息将在较高的比特率下丢失。
评论(0)
发评论
下载排行榜
