FT230X USB至串行UART接口芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.80 MB | 2019-01-15
wally73784
分享资料个
  FT230X是一个USB到串行UART接口,具有针对较小印刷电路板设计的优化针数和以下高级功能:
  单芯片USB到异步串行数据传输接口。
  整个USB协议在芯片上处理。不需要特定于USB的固件编程。
  完全集成的2048字节多时间可编程(MTP)内存,存储设备描述符和CBUS I/O配置。
  完全集成的时钟生成,无需外部晶体,加上可选的时钟输出选择,可实现与外部MCU或FPGA的无粘合接口。
  数据传输速率从300波特到3毫巴(RS422、RS485和RS232),TTL级。
  使用缓冲平滑技术的512字节接收缓冲区和512字节传输缓冲区,以实现高数据吞吐量。
  在大多数情况下,FTDI的免版税虚拟COM端口(VCP)和直接(D2XX)驱动程序消除了USB驱动程序开发的要求。
  可配置CBUS I/O引脚。
  发送和接收LED驱动信号。
  UART接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空间/无奇偶校验
  与rd和wr_频闪灯同步和异步位爆炸接口选项。
  USB电池充电器检测。允许USB外围设备检测到更高电源的存在,以改进充电。
  提供的设备预先编程有唯一的USB序列号。
  USB电源配置;支持总线供电、自供电和总线供电,带电源切换集成+3.3V电平转换器,用于USB I/O。
  真正的3.3V CMOS驱动输出和TTL输入;通过外部上拉可向下操作至1V8。允许5 V输入可配置I/O引脚输出驱动强度;4 mA(最小)和16 mA(最大)。
  集成上电复位电路。
  完全集成的AVCC电源过滤-无需外部过滤。
  UART信号反转选项。
  单电源操作+5伏。
  内部3v3/1v8 LDO调节器
  低运行和USB暂停电流;8mA(有源类型)和125uA(暂停类型)。
  uHCI/oHCI/ehCI主机控制器兼容。
  USB 2.0全速兼容。
  扩展工作温度范围;-40至85⁰C。
  提供紧凑型无铅16针SSOP和16针QFN封装(均符合RoHS)。
  典型应用
  USB至RS232/RS422/RS485转换器
  将传统外围设备升级到USB
  利用USB增加系统模块化
  结合USB接口,实现开发系统通信的PC传输
  蜂窝和无绳电话USB数据传输电缆和接口
  连接基于MCU/PLD/FPGA的设计以增加USB连接
  USB音频和低带宽视频数据传输
  USB智能卡读卡器
  USB仪器
  USB工业控制
  USB MP3播放器接口
  USB闪存卡读写器
  机顶盒PC-USB接口
  USB数码相机接口
  USB硬件调制解调器
  USB无线调制解调器
  USB条形码阅读器
  软件/硬件加密和无线模块的USB加密狗实现
  检测专用充电端口,以便在更高的电源电流下进行电池充电。
评论(1)
发评论
yuxiyu 2020-09-16
0 回复 举报
资料有问题?举报资料奖积分 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
