MCP2551高速CAN收发器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2019-01-15
wally73784
分享资料个
  MCP2551是一个可容错的高速CAN器件,可作为CAN 协议控制器和物理总线接口。 MCP2551 可为 CAN 协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足 24V 电压要求。它的工作速率高达 1 Mb/s。典型情况下, CAN 系统上的每个节点都必须有一个器件,把 CAN 控制器生成的数字信号转化成为适合总线传输(差分输出)的信号。它也为 CAN 控制器和 CAN 总线上的高压尖峰信号之间加入了缓冲器,这些高压尖峰信号可能是由外部器件产生(EMI、ESD 和电气瞬态等)。
  CAN 总线有两个状态:显性状态和隐性状态。显性状态发生在 CANH 和 CANL 之间的差分电压高于定义值(如 1.2V)的时候。隐性状态发生在该差分电压低于某个定义值 (典型值为 0V)的时候。显性状态和隐性状态分别对应于 TXD 输入引脚的低电平和高电平。但是,一个由别的 CAN 节点触发的显性状态将会改写 CAN 总线上的隐性状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
