如何消除音响系统的噪声六种方法详细介绍
音响系统是由多个设备所构成的, 如话筒、 DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等, 每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的, 就要对每一个单元进行固有噪声的检测, 具体检查程序说明如下。
1、开启音响系统开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后, 扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源, 辨听是否还有噪声如果噪声消失, 则证明噪声是由无线话筒接收机产生的; 如果仍然有噪声, 则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的, 可以再检测其他单元。
2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮如果关闭某路话筒通道的旋钮时, 噪声消失, 则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧, 则要再检测其他单元。
3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失如果噪声消失, 则噪声源是由此产生的; 如果还有噪声, 则噪声不是由此产生的, 可以继续检测其他单元。
4、关闭调音台的电源开关, 辨听噪声是否消失如果噪声消失, 则证明噪声是由调音台产生的; 如果噪声依然存在, 则证明噪声是由其他单元产生的。
5、可以依次对周边器材进行关机辨听继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听, 观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失, 则证明噪声是由此单元产生的。
6、具体检查在发现产生噪声的单元以后, 可以打开机壳, 对机体内的结构进行具体检查, 检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电和带电检测, 有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力, 就要更换新的单元。
